Macbook pro A1278 (820-3115-B) Отвал тача и клавы, индикатор капса тухнет https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=95131 |
abix5 [ 08 окт 2019, 01:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook pro A1278 (820-3115-B) Отвал тача и клавы, индикатор капса тухнет |
Отвалились клавиатура и тач одновременно, кнопки срабатывают раз через 3, курсор не двигается, но тоже иногда можно словить клик. при включении caps lock сразу тухнет индикатор. Куда копать? понимаю что что-то с питанием... Но абсолютно не шарю. |
Shooter75 [ 08 окт 2019, 09:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1278 (mac book pro 13) Отвал тача и клавы, индикатор капса тухнет |
Когда абсолютно не шарят, сначала поиском пользуются, учатся правильно оформлять тему, ищут на свою платформу бесплатную схему и борд. Учитывая, что платформа начиная от 2327 и заканчивая 3115 - общего у них - отключите клаву и тач, заревет кулер, игнорируйте, и воткните усб клаву и усб мышь. Если фризы не прекратятся, смотрите АКБ. А когда догадаетесь отыскать на текстолите травление модели материнки и опубликуете, начнется конструктивный разговор. |
abix5 [ 08 окт 2019, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1278 (820-3115-B) Отвал тача и клавы, индикатор капса тухнет |
Прошу прощение, я поиском пользовался и перечитал все похожие темы. Даже на youtube уже пересмотрел похожие траблы и пути их решения, но так пока и не выяснил что могло произойти, до нормального СЦ далеко поэтому буду тыкаться пока сам ибо 12к плата это для меня дороговато. Платформа 820-3115-B Фризы исключительно на родной клаве, все юсб навесное работает на ура, с него сейчас и пишу, с юсб клавой и мышкой ![]() Shooter75 писал(а): Если фризы не прекратятся, смотрите АКБ. Пробовал без АКБ на зарядке, все аналогично, есть фризы мышь не двигается но иногда срабатывает клик. Иногда выпадает сообщение что ждет БТ клаву. |
Shooter75 [ 08 окт 2019, 11:21 ] | |
Загрузите ОС и проверьте, работает ли Блютус. на этой платформе часто отваливается УСБ-хаб, в Вашем случае - U2700. Иногда деградирует его кварц. Если БТ жив и здоров - смотрите цепь USB_TPAD_P/USB_TPAD_N и питание PSoC U5701. |
abix5 [ 08 окт 2019, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook pro A1278 (820-3115-B) Отвал тача и клавы, индикатор капса тухнет |
Shooter75 писал(а): Загрузите ОС и проверьте, работает ли Блютус. БТ жив, цеплялся к ушам, врубал музыку все ОК Shooter75 писал(а): Если БТ жив и здоров - смотрите цепь USB_TPAD_P/USB_TPAD_N и питание PSoC U5701. Ух... уже какое-то определенное место, буду учиться читать схемы)) Буду задавать много глупых вопросов, так что не пинайте сильно. З.Ы. Блин почему час нужно ждать чтобы продолжить диалог, дурацкое ограничение. По питанию если я правильно понял нужно смотреть тут 3.3 вольта? З.Ы. как говорил в этом вообще 0 полный. так что для меня как для де***ла или ребенка 5-7 лет. |
saponya [ 11 окт 2019, 16:44 ] | |
Было как то с хабом такое. |
