Текущее время: 20 май 2024, 22:15
 Заголовок сообщения: Apple Imac A1312 27" (820-2828a) не садится система
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 17:00
принесли imac попросили заменить винт , заменил на ssd 512 gb (со своим родным винтом система не грузилась)
Во время установки из интернета качается образ и на этом все просто стоит белый экран и ничего не происходит .
один раз получилось повесить систему но она загрузилась только один раз потом просто белый экран.
в чем может быть проблема , помогите пожалуйста (биос прошивал, nvram сбрасывал , не помогло)
 Заголовок сообщения: Re: Apple Imac A1312 27" (820-2828a) не садится система
СообщениеДобавлено: 21 окт 2019, 17:03
на родном работало? проверяли?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 13:36
проверял тоже не работало
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 15:27
почему-то хочется поставить на ГПУ, а не на носитель.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 15:29
мне тоже кажется что в видяхе проблема, только как проверить
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 15:35
vital_d77 писал(а):
как проверить
Хорошенько дунуть наверное придется... :mi_ga_et:
 Заголовок сообщения: Re: Apple Imac A1312 27" (820-2828a) не садится система  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 09:42
снял компаунд, дунул хорошенько с шевелением все заработало но надолго ли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты
в форуме Apple
Volfla
23
2593
08 июн 2021, 20:43
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 27 MC814RS/A (Apple) После замены видеокарты при запуске iMac нет изображения, система грузится.
в форуме Apple
AntonKorchagin
01 июл 2018, 13:10
AntonKorchagin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1312 ((820-2828a) не хочет заводиться с Quadro K3000M
в форуме Apple
Volfla
10 июл 2021, 20:23
Volfla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
17
6610
10 окт 2017, 09:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple imac a1312 (820-2828-a) Не включается
в форуме Apple
TipCH
2790
04 июл 2020, 07:17
aquazone Перейти к последнему сообщению
