Текущее время: 22 ноя 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: MacBook A1502 (820 3476 A) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 15:53
Доброго времени суток, прошу помощи господа.
История такая, поменяли материнскую плату A1502 пациент 15го года / плата 14го года
Все собрали, подключили, ноутбук включился, дал изо и через секунды 3 вылетел джин в районе USB порта. Подсветка тут-же погасла. В данный момент ноутбук включается, все работает, изображение на матрице есть, подсветки нет.
Матрица должна быть рабочей, проверялась на другом ноутбуке. Буду рад за помощ или подсказку.
Из соседних тем проверил все предохранители - целые.
На дросселе возле LVDS 5,1v
На предохранителе подсветки возле U7700 12v
Макбуками занимаюсь не часто, прошу сильно не пинать
---------- Добавлено спустя 10 минут 53 секунды: ----------
ЗЫ визуально все цело, откуда пыхнуло непонятно(
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820 3476 A) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:18
Иногда керамику прошибает по цепи подсветки.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 16:30
Возможно имеет место битйы шлейф, хотя внешне целый. При первом включении картинки небыло. Шлейф протер ластиком и переподключил. Ноут включился дал изо и через 3 сек джин)
Другую матрицу подкидывал, ситуация такая-же
---------- Добавлено спустя 33 минуты 34 секунды: ----------
КЗ на разъеме питания матрицы и на этом диоде ок 10ом, на рабочей килоомы, знающие подскажите куда капнуть ?
Есть ЛБП, какое напряжение можно подавать на этот контакт ?
Также есть плата донор
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 17:18
Ну это логично, раз джинн вылетел.
Это диод накачки 48в подсветки.
Он пробит или звенит на землю, если матрицу не втыкать?
Вышеуказанный диод - D7710.
Если без матрицы звенит на землю - смотрите кусок схемы и делайте выводы.
Если пробит - скорее всего матрице(ам) поплохело от переменки.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 19:55
Звенит на землю, по схеме после него только резисторы и керамика.
Резисторы проверены, соответствуют схеме
Конденсаторы выпаял вроде все, но кз так и висит(
может что-то упускаю ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 19:58
ЛБП+спирт.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 23:09
Shooter75 писал(а):
ЛБП+спирт
Разъем дисплея задымился, отпаял, кз ушло
правда реакция пошла когда подал 15в, не могло-ли что спалиться от такого напряжения ?
диод предварительно выпаял
Вроде был разъем, сейчас попробую перепаять
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 10 секунд: ----------
Тут заметил что коннекторы тачпада у 15г и 14г отличаются. Прокатит ли простая замена шлейфа ?
или менять тачпад тоже ? в данный момемнт корпус от 15г плата от 14
все разъемы совпадают, кроме тача
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 10:38
Огромное спасибо, после замены lvds разема, ноут завелся, и дал картинку с подсветкой. Все отлично. Правда топ кейс придется менять, или быть без датчиков и тачпада))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook retina a1502 (820-3476-A) Нет подсветки
в форуме Apple
Jekep
4824
28 ноя 2016, 13:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1502 (820-3476-A) Нет подсветки
в форуме Apple
user54321
06 дек 2017, 15:10
user54321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1502 (820-3476-A) Нет подсветки после залития.
в форуме Apple
RiJiI_13
27 июл 2018, 11:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
