Текущее время: 18 июн 2024, 18:09
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2936-b) Не работает клавиатура до загрузки
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 19:25
Всем доброго времени суток! Предыстория аппарата такова что он был сильно залит и после чинили несколько сервисов, но не суть... С помощью бубна и божьей помощи удалось поднять этот аппарат, всё гнилое было заменено, бга подняты и под ними всё отмыто, мульт был дохлый и его пересадили с донора, дорожки и колодца восстановлены, вообщем весело и долго, но в итоге сейчас мы имеем рабочий аппарат с одним единственным глюком и вот никак я не могу понять куда копнуть. Суть в том что до загрузки ос ни на какие клавиши он не реагирует (не сбрасывается и нет реакции на ALT), клавиатуру и трекпад со шлейфом рабочие подкидывались, интерфейс юсб работает, все питания там какие надо есть, я так понимаю что до загрузки оси клавиатура на огрызках работает по другому интерфейсу, но я в схеме его просто не вижу, пожалуйста тыкните носом куда смотреть :du_ma_et:
В сети
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) Не работает клавиатура до загрузки
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 19:31
вы уверенный что мулт рабочий с донора .. ?
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 19:34
На 100% нет уверености конечно, плата была раздербанена после того как там в следствии обрывов слотов памяти была попытка ремонта (неправильного), по сути то мульт там должен быть живой.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 21:13
А какими методами Вы проверяли работоспособность тача/клавы во время работы ЕФИ-оболочки?
Если подключить УСБ-клаву и нажать АЛЬТ для вызова альтернативного носителя загрузки,
тач перемещает курсор мыши между иконками носителей?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936-b) Не работает клавиатура до загрузки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 21:49
Вот как раз на альт, команд и шифт реакции не было, важный аспект что именно на левые... На юсб работало всё..
По сути это и дало мне подсказку, в очередной раз я снял разьём клавиатуры дабы перепроверить досконально все контакты и обнаружил что там где приходит PP3V42_G3H у меня есть некое подозрительное сопротивление, буквально 0,5-0.6 ома и обнаружил под микроскопом гниль в колодце, протянул проводком и основательно запаяв работоспособность восстановилась...
З.Ы. Вот так бывает, вроде как всё основательно проверял, а тут не досмотрел.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-b) не работает с адаптера
в форуме Apple
Nurzone
3494
27 апр 2016, 15:26
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936) не работает от батареи..
в форуме Apple
rusvirus
1939
14 янв 2016, 10:19
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-2936-a) Не работает от ЗУ
в форуме Apple
lordoomon
1130
09 дек 2019, 15:19
lordoomon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (A1278) не работает клавиатура
в форуме Apple
cloze
13 июн 2023, 10:56
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Евдокимов, narges и гости: 18
