Текущее время: 17 май 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: Macbook Air 11 A1465(Mid 13) (820-3435B) Саморазряд батареи.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2019, 17:35
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой:
Macbook Air 11(Mid 13). В выключенном состоянии разряжается батарея. Разряд не быстрый, садится примерно за 5 дней.
Было небольшое залитие. Пострадал разъем на дисплей и не было подсветки. Эту проблему решили. Позже обнаружился саморазряд.
Снял плату. Внешне ничего подозрительного не нашел. Запитал от блока питания. Ток потребления порядка 45мА.
Нашел что U7090 работает и формирует 3.4В для SMC. А должно ли так быть в выключенном состоянии?
Схема и боардвью есть.
Подскажите куда смотреть в таких случаях.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 11 A1465(Mid 13) (820-3435B) Саморазряд батареи.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 15:43
А что, окончание G3H у PP3V42_G3H ни о чём не говорит? Очень странный вопрос. Может в сервис?
Без акб должен быть автостарт: вкл-выкл, вкл-выкл, вкл - автовключение на 3 раз. После выключения с кнопки потребление исправной голой платы в дежурке 17 мА
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 16:28
У меня была похожая ситуация, за сутки аккумулятор разряжался в ноль.
При выключении ноутбука продолжался обмен между блоком питания и
SMC. Причиной оказалась неисправная платка индикаторов сбоку корпуса.
Отключил её и саморазряд прекратился.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ----------
viewtopic.php?t=88766
Гляньте, может что-то и сгодится.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 18:02
выньте материнку + лио + акб.
соберите платформу вне корпуса + усб-клава/мышь и проверяйте,
какие напряжения не гасятся при выключении платформы, кроме питаний G3H.
При тестах/замерах не подключайте родной тач и клаву.
Что-то подсказывает, что S5/SUS/S4 что-то не тухнет.
5 дней = 120часов * 45мА = примерно 4800-5400 мАч.
Это похоже на полную емкость АКБ.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 00:08
Всем спасибо за советы и комментарии.
При очень пристальном осмотре U7090 выяснилось что 3я нога висела в воздухе. Залитие привело к коррозии дорожки ведущей к конденсатору. Это видно только "под микроскопом".
Исправил. Потребление голой платы в простое упало до 6мА. Предполагаю что проблема была в этом. Сутки, разряд 1%.
Такого поведения не наблюдал ни на A1465 ни на A1370. При подключении АКБ ничего не происходило. Возможно при подключении зарядки такое.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 11:49
Я такого не писал.
:smu:sche_nie:
Не присваивайте мне чужую славу.
:hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 00:13
Shooter75 писал(а):
Я такого не писал.
Пардон. Сам не знаю как так вышло.
Еще раз проверил. Плата потребляет 6мА. При подключении акб сама не запускается.
Полагаю вопрос о саморазряде можно считать закрытым.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 15:53
А где я писал, что она должна запускаться при подключении АКБ? Читай внимательнее. Автостарт должен быть при подключении БП, без подключенной АКБ
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 16:59
Кажется понял в чем недороазумение.
Я подключал плату к внешнему бп вместо батареи. К контактам батареи подключался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air A1465 (820-3435b) Проблема с BIOS
в форуме Apple
sc-smart
17
1551
28 июн 2019, 16:27
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю SSD для MacBook Air 11 13 A1465 Mid 2013 Early 2014
в форуме Куплю | Buy
nimnul
16 ноя 2016, 14:10
nimnul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA (Satellite P55-A) саморазряд батареи
iartur7785
1267
03 дек 2021, 15:23
iartur7785 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P55-A5200 (toshiba satellite p55-A) Саморазряд батареи
iartur7785
23 ноя 2023, 02:14
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
