A1398 (820-00138) Не видит SSD. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=96028 |
Страница 1 из 2 |
klokol [ 01 ноя 2019, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | A1398 (820-00138) Не видит SSD. |
При включении ноутбук долго думает, потом включает подсветку, потом, через некоторое время рисует папку со знаком вопроса. Новый, заведомо исправный ссд подкидывал. Питание 3.3в на разьём приходят. Визуально залитий нет, кондёры C3710-C3715 вроде как целые. Сравнивал осцилографом сигналы на живой материнке и на пациенте - отличий не обнаружил. С зажатой клавишой Options не предлагает выбор загрузки. Command+R не грузит рекавери. Сброс прам не проходит. Менять хаб? Или есть другие идеи? |
d-pal [ 01 ноя 2019, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 (820-00138) Не видит SSD. |
klokol писал(а): Или есть другие идеи? Добрый день.) Ну можно попробовать с usb носителя загрузиться и если получится глянуть видится ли ссд в системе. Так же как вариант возможно проблема с efi. |
klokol [ 01 ноя 2019, 16:56 ] | |
С зажатой Options не предлагает выбор загрузки. :( |
d-pal [ 01 ноя 2019, 17:03 ] | |
Клавиатура работает, на капс реагирует? |
klokol [ 01 ноя 2019, 19:31 ] | |
На капс не реагирует. Попробую EFI новый залить. |
klokol [ 04 ноя 2019, 13:40 ] | |
Залил efi, взятый на этом форуме. Ничего не изменилось. Мигает папка со знаком "?". Что посоветуете? |
klokol [ 04 ноя 2019, 21:36 ] | |
После различных манипуляций с биосом ожила клавиатура. Сбросил прам. При нажатии Options предлагает только загрузку Internet Recovery. Ни юсб флешку, ни ССД не видит. Во время загрузки InterNet Recovery комп виснет в какой-то момент. Менять хаб?? |
swapper [ 22 ноя 2019, 02:18 ] | |
вам нужен EFI с чистым регионом, дамп сохранился? выложите я посмотрю... диагностика opion D грузится? что говорит? |
VADIM88 [ 26 ноя 2019, 10:14 ] | |
Здравствуйте, такая же беда как и у товарища klokol, ток платформа 820-3332a. Проц перекатан, хаб поменян, сегодня еще efi попробую, диагностику проходит без ошибок.зашить EFI не помогло |
klokol [ 27 ноя 2019, 15:10 ] | |
swapper писал(а): вам нужен EFI с чистым регионом, дамп сохранился? выложите я посмотрю... диагностика opion D грузится? что говорит? Option+D никак не реагирует. Выкладываю старый дамп. |
Lexnay [ 27 ноя 2019, 18:06 ] | |
из за платы i/o может быть долгая загрузка, отбрось те ее |
klokol [ 27 ноя 2019, 21:51 ] | |
Без боковой платы запускаю. Всё равно не видит SSD. |
klokol [ 28 ноя 2019, 15:42 ] | |
Прошил ещё один биос, найденный на просторах интернета. Долгий старт, но реагирует на Alt+D. Проходит диагностику, пишет ошибка NDT005. Что-то связанное с Тандерболтом. Из-за этого может не видеть SSD? Как эту ошибку локализовать? |
Lexnay [ 28 ноя 2019, 18:56 ] | |
а что говорят ASD тесты ? |
d-pal [ 29 ноя 2019, 08:44 ] | |
klokol писал(а): Всё равно не видит SSD. А сигнальные линии pci-e прозванивали, до хаба звонится? |
klokol [ 29 ноя 2019, 14:28 ] | |
хаб не снимал, но по прозвонке и по осцилографу - один в один как рабочая плата. Подозреваю, что это как-то с тандерболтом связано, надо изучить схему. |
Uomo [ 29 ноя 2019, 14:40 ] | |
klokol сопротивления в норме со стороны хаба и к разьему? |
klokol [ 29 ноя 2019, 19:39 ] | |
Сопротивления все один в один как на рабочей плате. |
d-pal [ 30 ноя 2019, 12:05 ] | |
Попробуйте винду запустить с usb, и посмотреть что там в диспетчере устройств. И да, если бы он не видел жесткий диск то диагностика скорее всего бы выдала ошибку по жесткому диску. А у Вас ошибка только по Тандерболт, я правильно понял? |
klokol [ 02 дек 2019, 15:24 ] | |
Не грузит с юсб. Даже выбор загрузки не предлагает. Никаких ошибок по ссд не выдаёт. Сейчас в ремонте ещё A1466 (820-00165), то же не видит ССД и пишет про ошибку Тандерболт (ndt001), в нём прогревал память, до прогрева не стартовал. |
d-pal [ 02 дек 2019, 15:35 ] | |
Ну а usb то вообще работают, флешку с диодом опрашивает после инита? |
klokol [ 02 дек 2019, 21:35 ] | |
d-pal писал(а): у а usb то вообще работают, флешку с диодом опрашивает после инита? Нет у меня флешки с диодом. Осцилом можно увидеть?? |
d-pal [ 02 дек 2019, 23:06 ] | |
klokol писал(а): Осцилом можно увидеть?? Ну Вы гляньте что происходит на сигнальных линиях в момент инициализации на исправной плате с вставленной флешкой, а потом сравните. А еще можете попробовать подключить usb клавиатуру и посмотреть будет ли на ней реакция на капслок, или попробуйте на ней зажать alt для вызова меню выбора загрузочного устройства. |
klokol [ 03 дек 2019, 14:44 ] | |
Вообще какая-то мистика. Снял хаб. По схеме и по боардвью часть сигналов с разьёма SSD идёт через кондёры на хаб, а часть напрямую на хаб. Те которые на прямую - не звонятся на хаб. PCIE_CLK100M_SSD_N и PCIE_CLK100M_SSD_P звонятся, а PCIE_SSD_D2R_P<0> PCIE_SSD_D2R_N<0> PCIE_SSD_D2R_P<1> PCIE_SSD_D2R_N<1> PCIE_SSD_D2R_P<2> PCIE_SSD_D2R_N<2> PCIE_SSD_D2R_P<3> PCIE_SSD_D2R_N<3> не звонятся. У меня схема не правильная?? Они куда-то в другое место идут??? |
Uomo [ 03 дек 2019, 19:27 ] | |
klokol писал(а): Они куда-то в другое место идут??? через кондеры в хаб, или нет? |
klokol [ 03 дек 2019, 21:57 ] | |
Міша Смич писал(а): через кондеры в хаб, или нет? По схеме они должны идти прямо в хаб, без кондёров. По борде то же. Визуально кондёров на этих линиях то же не нашёл. |
klokol [ 06 дек 2019, 18:27 ] | |
Поменял хаб, ситуация не изменилась. Точно так же ССД не видится. Есть идеи?? |
cocs [ 06 дек 2019, 20:42 ] | |
правильный биос, подобранный по емс, с чистым МЕ. Не по плате, а именно по емс. |
dfAngeL [ 06 дек 2019, 20:45 ] | |
Если с внешней оси грузится макос, а с ссд (заведомо рабочего и проверенного в другом компе) нет, то дело в прошивке чаще всего. |
klokol [ 06 дек 2019, 21:19 ] | |
cocs писал(а): правильный биос, подобранный по емс, с чистым МЕ. Не по плате, а именно по емс Как это сделать? Можете помочь? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
