Текущее время: 26 июн 2024, 15:54
 Заголовок сообщения: macbook air 1465 (820-3435-b) не видит SSD
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 13:37
добрый день, при установке родной оси Maverick, SSD не видится в дисковой утилите, а когда пытаюсь установить HSierra SSD видится и операционка ставится, но после установки после перезагрузки не подхватывается и мигает папка с вопросительным знаком, ранее эта SSD использовалась на платформе 820-00164-А
 Заголовок сообщения: Re: macbook air 1465 (820-3435-b) не видит SSD
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 13:41
SSD родной с Air 2015 года?
Фото/маркировка?
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 13:42
модель 656-0020A
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 13:45
Там модифицированньій firmware by Apple.
Он не будет корректно работать с моделями 2013/2014
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 13:47
и решений никаких нет?
 Заголовок сообщения: Re: macbook air 1465 (820-3435-b) не видит SSD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 13:52
Подойдет любое решение кроме установки SSD снятого с A1465 2015.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 14:11
Не раз сталкивался с тем что работает SSD 2014/2013 в 2015 году, только скорость чуть ниже ибо 2x и 4x на 2015, насколько я помню.
P.S. Надо искать SSD на подкидку чтоб его точно исключить.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air 1465 (820-3435-b) какая ssd подойдет
в форуме Apple
imperia130192
13
3324
04 авг 2020, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a-1465 (820-3435-b) не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
23 апр 2019, 18:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1465 (820-3435-B) нужно сделать замер на ssd
в форуме Apple
AlexWilson
05 окт 2018, 09:00
Kilowatt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1465 2013 (820-3435-B) приживить NVME M.2 SSD
в форуме Apple
KotLove
1486
19 сен 2022, 11:59
KotLove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 11 (A-1465 (820-3208-A)) Не включается
в форуме Apple
madiyarmw
25 ноя 2019, 02:48
SerGre Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1974dimarik1974 и гости: 24
