A1502 (820-4924) Не загружается при подключенном тачпаде. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=96289 |
klokol [ 08 ноя 2019, 17:31 ] | |
Заголовок сообщения: | A1502 (820-4924) Не загружается при подключенном тачпаде. |
Ноутбук залитик. В т.ч. в районе коннектора тачпада. Вроде всё отмыл, пропаял. Ноутбук грузится только если отключен тачпад. При подключенном тачпаде ноутбук включается, появляется яблоко с полоской загрузки. Буквально только полоска загрузки начинает заполняться, как ноутбук выключается. Если подключена батарея, то грузится чуть дальше. Полоска загрузки где-то на 20% успевает заполниться. Подключал заведомо рабочий тач и шлейф, ничего не изменилось. При нажатии на левый options успевает появиться иконка винчестера и выбор wi-fi сети. Сброс прам делал, не помогло. Измерял напряжения на коннекторе тачпада. Нет сигнала TPAD_VBUS_EN. Для его формирования нужен TPAD_USB_IF_EN он приходит с хаба. В какой момент этот сигнал должен появиться? |
Alyes [ 12 ноя 2019, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1502 (820-4924) Не загружается при подключенном тачпаде. |
klokol писал(а): Для его формирования нужен TPAD_USB_IF_EN для его формирования нужен ещё PM_SLP_S4_L и питание логики. (3.3v) по схеме стоит 74LVC2G08GT/S505 -- логический "И", ну а тач, должен работать сразу (если он подключен), значит и сигнал должен появиться сразу, после включения.
klokol [ 12 ноя 2019, 21:25 ] | |
PM_SLP_S4_L присутствует. А так как это "И", то нужны оба сигнала. Там smbus шина задействована и usb. Вот не могу разобраться какие сигналы сразу должны быть, а какие после загрузки ОС появляются. |
