Текущее время: 22 ноя 2024, 03:23
 Заголовок сообщения: macbook pro 13 (820-0850-A) залит пивом
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 19:16
макбук про 13 тачбар. принесли после залития пивом. сгоревший коннектор дисплея, не включается. плата отмыта, визульно без повреждений. дежурка есть, зарядку принимает. пытается включиться, издает звук подключения зарядки. до конца не прогружается. капслок не светится. тачбар походу мертвый. матрицы рабочей пока нет, схему и бордвьюшку скачать пока не могу. может кто нибудь поделиться файликом?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 13 (820-0850-A) залит пивом
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 20:18
Учитывая, что AUX_N/AUX_P находится прямо рядом с BKLT и коннектор дисплея сгорел, процу скорее всего тоже тапки.
По пиву 48в подсветки прилетели процу в eDP.
Вложение:
А если учесть основу платформы - Т2, новая матрица Вам не поможет, а навредит.
Как только Вы подключите неродную матрицу к материнке, U3900 залочит платформу.
То же самое произойдет при подключении неродного тачбара.
Ищите контакты с официалами.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 12:55
кстати, на счет этого, недавно подкидывал плату от А2159 в другую тушку, завелось все, начиная от тачбара, заканчивая дисплеем, единственное трутон не проверил, а так проблем не обнаружил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (LA-9104P rev 1.0) Залит пивом
в форуме Dell
Gotika509
09 апр 2015, 18:58
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 3521 (vaw00 la-9104p) залит пивом
в форуме Dell
perebeinos-igor
2286
25 апр 2017, 00:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G-2205sr (Quanta R53 Rev:E ) Залитие пивом
picador
24 июн 2015, 19:02
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память
[ На страницу: 1, 2 ]
lestat
31
21350
10 ноя 2015, 09:01
lestat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA и гости: 31
