Текущее время: 28 сен 2024, 05:59
n0by1
Заголовок сообщения: A1425 (820-3462) "Артефакты" и кое-что еще... Добавлено: 25 мар 2019, 18:04 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 63.29
Сообщения: 218 Откуда: Красноярск
Доброго времени уважаемые Форумчане! Столкнулся с такой проблемой, описывать долго, по этому основная проблема будет на видео https://youtu.be/j1gxA8hzIdY+ загрузка ОС до окна ввода пароля длится 1мин20сек - что не норма Далее, safari как-бы подвисает при скроленге сайтов... в разных ОС Плата без следов залития, прошивал BIOS, у меня есть dump'ы которые я ранее уже использовал на других таких-же платах и там не было проблем! AHT проходит тест без ошибок ASD OS 152 при начальной загрузке, где еще Яблоко, выдает такое вот и висит. (приклеил фото) ASD EFI 152 виснет на первом-же моменте где появляется курсор. в Yosemite - в софтине iStat - не подымается питание GPU - 0,00 (даже при движение папки по экрану) в Mojave - в этойже софтине - питание подымается(0,00-0,90) при движение папок или при скроленге сайта, да и при переходе с окна где нужно ввести пароль этого артефакта нет т.е Mojava так-же долго грузится и как-бы тормозит p.s Видео тут в ЦП, дискретного нет. Спасибо вам за любой намек или пинок в любую сторону Ух! надеюсь внятно объяснил
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462) "Артефакты" и кое-что еще... Добавлено: 26 мар 2019, 17:41 |
корпус ровный без сколов или вмятин шлейф трэкпада отключал с основной платы и АКБ отключал и IO плату c wi-fi отключал ---- Глянул осцилографом питание ЦП PPVCORE_S0_CPU_REG вот такая вот картина до этого уже успел заменить ШИМ U7400 (max15119)
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462) "Артефакты" и кое-что еще... Добавлено: 26 мар 2019, 18:56 |
на внешку, без матрицы тоже самое. память проверил мемтест про - ни одной ошибки а вообще такое вот поведение может причина в bios? но я уже шил его и своими дампами и чем попало пасиб вам и на этом p.s с таким еще не сталкивался... это питание ЦП в момент показа рабочего стола это-же не хорошо ? еще ни разу не приходилось смотреть питание ЦП осциллографом
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462) "Артефакты" и кое-что еще... Добавлено: 31 авг 2019, 17:14 |
Ох уж и война...сам себе палки в колеса в общем решил проверить на всякий случай ключи по питанию проца - в итоге умотал проц... (слабый фен был, не досадил черепаху и скорее всего верхний ключ сделал свое дело) Заказал ЦП. Чудесным образом обнаружил низкое сопротивление на pp1v05_s0_p1v05tbtreg было около 100Ом (на похожей плате 820-3332 оно выше) Снял контроллер thunderbolt Дождался ЦП - посадил, все проблемы ушли. Посадил с донора контроллер thunderbolt - все тесты ASD прошел, так-же выросло сопротивление. контроллер определился в системе. Решил проверить порт thunderbolt - купил переходник на VGA (350руб) я не жопился, выбора не было. Включил мак, вставил переходник - и плять о5ть все сначала! Низкое сопротивление, тормоза, не прогружается ASD - вернулось все как и было. теперь вопрос - можно-ли вот так легко умотать проц - обычным переходником?по схеме - контроллер стоит на PCIE получается снова менять ЦП + thunderbolt и что-то мне кажется может еще что-то... или это все переходник ? с этими портами ни разу не встречался... смех и грех в такие моменты, я себя успокаиваю так - не ссы! это все в копилку к опыту
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462) "Артефакты" и кое-что еще... Добавлено: 01 сен 2019, 16:03 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
n0by1 писал(а): C3601 C3600 C3641 C3640
Падение напряжения со стороны проца 0,297 0,297 0,810 0,815 (погрешность) Сопротивление на землю 9,4К 9,5К 1,6М 1,55М
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462) "Артефакты" и кое-что еще... Добавлено: 03 сен 2019, 17:41 |
Не подскажите как найти датчик вот этого platform controller hub die ASD не получается запустить - выпадает в kernel panic и все...
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462) "Артефакты" и кое-что еще... Добавлено: 24 окт 2019, 19:12 |
Ух... заменил я в общем и моста но ни чего не изменилось. Единственное о чем сейчас жалению, это о том, что я не прозвонил, SML_PCH_1_CLK до R5261 SML_PCH_1_DATA до R5260 А с полной уверенностью заменил. может волшебство и как-бы не доходит от моста до мульта... До мульта? ухты! не ужели стоит и его махнуть p.s уже давно сам понимаю что ремонт перешел все границы и превратился в замену всего подряд... что подскажите ?
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462) "Артефакты" и кое-что еще... [РЕШЕНО] Добавлено: 23 ноя 2019, 10:52 |
Решил я свою проблему... оказалось всему виной PCH ME Disable srtap (понимающие поймут, найдут ) Ох... чего мне это стоило update Catalina при установке или обновлении, обновляет и саму прошивку efi, тем самым после этого не получается запустить ASD OS. выдает вот это cannot load efi/drivers/test support.efi
