A1398 (820-00426) Какой стоит SSD в MBP 15 Mid 2015 DG https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=96783 |
n0by1 [ 21 ноя 2019, 18:17 ] | |
Заголовок сообщения: | A1398 (820-00426) Какой стоит SSD в MBP 15 Mid 2015 DG |
Доброго дня! тьфуты... запарился я с этими SSD - Доброго вечера ![]() Подскажите, какой стоит SSD в этом зверке Именно с завода... ![]() Важно полное наименование Буду благодарен! ![]() |
Shooter75 [ 21 ноя 2019, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 (820-00426) Какой стоит SSD в MBP 15 Mid 2015 DG |
зависит от складского запаса на момент компоновки. может стоять тошиба, самсунг, сандиск 128,256. 512 и терабайт под заказ. Тошиба THNSNxxxGzzz ххх - объем zzz - так и не вкурил от чего зависит. Сандиск SD6PQ4M-xxxG-yyww Cамсунг сейчас под рукой нет. |
n0by1 [ 21 ноя 2019, 18:53 ] | |
Благодарю! Эх... там такая путаница с этими SSD ![]() Там есть разъем 12+16pin Он есть на 2013-2014-2015 macbook pro\air (могу ошибаться) Они отличаются PCIe2.0 или PCIe3.0 (перекурил, не должен ошибиться) PCIe2.0 - на таких дисках есть фраза SSUAX PCIe3.0 - на таких дисках есть фраза SSUBX соответственно разница в скорости чтение\запись и что меня ввело в глуууубокую яму эта SSD от iMac 2017 года, там тоже стоит 12+16pin SSD PCIe3.0 Shooter75 писал(а): Тошиба THNSNxxxGzzz ххх - объем zzz - так и не вкурил от чего зависит. Сандиск SD6PQ4M-xxxG-yyww а Эти заводы, находятся кажется только на Air а Вот на PRO 2015 года, есть только Samsung (перекурил уйму текста) Но так как этих SSD с таким разъемом куча - тут я и запутался. всякие продавцы - пишут разную поддержку этих SSD ![]() пойду почитаю чипсеты... точно! ![]() |
d-pal [ 21 ноя 2019, 23:12 ] | |
Добрый вечер )) пол года пользуюсь таким ноутом, диск стоит самсунг на 512, завтра возьму на работу и фото сделаю, дома нет отвертки ![]() А по поводу pci-e 2.0 или pci-e 3.0 то там точно 2.0, ну по крайней мере на самой плате, так-как ссд цепляется к хабу hm87, а он поддерживает только pci-e 2.0. Что касается самого ссд тут я хз ( |
n0by1 [ 22 ноя 2019, 08:34 ] | |
d-pal писал(а): hm87, а он поддерживает только pci-e 2.0. Да, так и есть. Нет там ни каких PCIe3.0 - 100% ( datasheet ) Kikos писал(а): скорость точно отличается от предыдущих раза в два. отличается от каких ? от SSUAX ? |
Kikos [ 22 ноя 2019, 12:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 (820-00426) Какой стоит SSD в MBP 15 Mid 2015 DG [РЕШЕНО] |
n0by1 писал(а): отличается от каких ? от SSUAX ? Да и от всех других которые стояли в 13-14 году, и различия вроде как в том что в старом году использовалось pci-e x2 ? а в 15 году уже pci-e x4. Насчет разные ли pcie 2.0 или pcie 3.0 хз. |
