Текущее время: 23 сен 2024, 13:48
lordoomon
Заголовок сообщения: Macbook pro a1278 (820-2936-a) Не работает от ЗУ Добавлено: 14 ноя 2019, 17:49 |
Сообщения: 82 Откуда: Ростов-на-Дону
Добрый день товарищи мастера, пришел данный девайс с заявленной неисправностью не включается, зарядку подключаешь и он начинает циклически пытаться включиться, но постоянно рестартит, при подключении через разъем АКБ ноутбук стартует и работает, выявлена следующая аномалия на ключе Q7030 постоянно скачет вольтаж с 1 по 4 ноге падает до 2х вольт и поднимается снова до 12v, а на 4 ноге до 15, а на 5 ноге стабильно 16v, а если за питать от АКб то не скачет, заведомо заменил Q7030 на рабочую, так же не заряжает АКб, диод на magsafe горит зеленый при подключении зарядки, подайте идею куда копать
