Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: A1990 (820-01041-A) нет HDMI после замены CD3215C
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 18:51
предыстория такая, пришел с горелыми юсб контроллерами и пробитыми входными ключами. Заменил всё. Теперь нет изо на HDMI с этих 2 портов и при закрытии крышки ноут выключается, не засыпает. Заряжается и ЮСБ работает норм. При открытии крышки на полсекунды включает на полную катушку обороты вентилятора, потом включается. Включается субъективно медленнее чем остальные (хотя это не показатель, может проблемма ОС). На выживших 2 портах кино на внешку есть. Иногда при включении, после закрытия крышки, вылетает ошибка CPU panic чего то там... thunderbolt power on failed. U2800 не менял, т.к. хз как поведет себя если ему поставить эту микросхему с донора. Есть ли более менее реальные варианты кроме thunderbolt? Менял ли кто-то U2800?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ----------
да, забыл, если принудительно включить режим сна, т.е. яболоко-sleep, ноут вроде как выключается, но при нажатии клавиши на клавиатуре, включается (яблоко, строка загрузки, всё как положено) и предлагает выбрать пользователя.
ремонт ноутбуков Киев.
http://makmaster.net
 Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-01041-A) нет HDMI после замены CD3215C
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 15:57
помогите пожалуйста! Кто менял тундерболт?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 16:19
забил, отдал на замену платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1990 (820-01041) после замены дисплея нет подсветки клавиатуры
в форуме Apple
barigamp3
01 окт 2025, 11:01
Волков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 Macbook Pro 2018 late (820-01041) Залитие платы в районе SSD
в форуме Apple
inwerp
5953
07 апр 2019, 09:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01041-07) Замена крышки дисплея
в форуме Apple
pbls
04 дек 2019, 12:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1990 (820-01041-a) Помогите определитть номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
22 май 2020, 15:58
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01041-A) Не заряжает АКБ
в форуме Apple
igor.kts32
07 сен 2020, 14:12
Lexnay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
