Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165) нет звука.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 14:59
Попал в ремонт не включайка, после другого сервиса. Питание восстановил, мульт криво посаженный отреболил, биос правильный зашил. Всё работает кроме звука и тандерболта. Цепи тандерболта паянные, часть деталей сняты. Я это не трогал пока. Всё, что касается звука - не паянно. Дочерная плата и шлейф проверены. В системе звуковых устройств нет. При регулировки громкости - перечёркнутый динамик. ПРАМ сбрасывал. Прозвонил контакты от J9500, которые касаются звука - вроде всё живое. Звук из-за тандерболта может отсутствовать?? Или из-за неродного мульта? В прошлом сервисе мульт могли подменить. Как его можно проверить - родной или нет?
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) нет звука.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 15:52
Для начала хотя бы прогнать родной тест, ошибки мультиконтроллера нет?
Последний раз редактировалось DeeSee 24 дек 2019, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 16:04
Alt+D даёт только ошибку тандерболта
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 16:10
Тогда смотрите цепи тандерболта, что там поснимали. По поводу аудио то может даже хаб, смотрите все питания.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 14:24
Тандерболт не нужен. Нужен звук. Отсутствие тандерболта может влиять на звук? По схеме вроде как не связаны.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 15:00
SMC 2.13f9 это старое для этого макбука???
A1466 EMC2925
mba71.0178.b00
Везде упоминается более свежее SMC для этой платы.
Early 2015
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) нет звука.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 14:37
Заменил мульт - звук появился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
4622
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165) Работает, но нет звука
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Shooter75
30
14152
14 мар 2018, 15:24
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-00165-a) снятие efi пороля
в форуме Apple
mashder
28 дек 2016, 00:04
mashder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-00165) Не включается от бп
в форуме Apple
gaijine
04 янв 2017, 22:05
gaijine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air 13 Motherboard For A1466 ( 820-00165-a) bios needed
в форуме Apple
salim.thebadboy
25 фев 2017, 21:44
kocx520 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
