Текущее время: 18 ноя 2026, 17:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1312 (Видюха 109-b80357-00) Номинал резистора |
MoneyBot
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Видюха 109-b80357-00) Номинал резистора  Добавлено: 26 дек 2019, 22:38 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Курите поменьше, оставьте Фрейда спать спокойно. Брэнд и объем ФБ ни кто не отменял. Эта фигня еще с PCI32 ползет. Хотя, обычно, страпы расположены не на столько систематично. зыж. отчетливо видно, что уже нечего лудить. "с мясом" сорван резюк.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Видюха 109-b80357-00) Номинал резистора  Добавлено: 26 дек 2019, 23:17 |
| Инженер |
REM писал(а): не хочу быть мучачос... небыло там ничего... хоь и............. Убил наповал! Русским по белому висит резюк. (видны 2 горизонтальные светлые полосы от краев резистора) 2й(R2191, тот что нужен) и 4й(R6147) снизу вверх в сборке. Уже бы померять пора. Если конфиг платы аналогичный. Все таки Вы "мучачос", в лучшем смысле этого выражения.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Видюха 109-b80357-00) Номинал резистора  Добавлено: 27 дек 2019, 08:35 |
| Инженер |
Да чего сравнивать? Ну стрелкой показана "классика". Вам пинцетом показали посадочное место. Да, у меня маловато опыта в разглядывании сорванных элементов. Я работаю осторожно. Это уже не смешно.
2uz
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Видюха 109-b80357-00) Номинал резистора  Добавлено: 27 дек 2019, 09:31 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 18:58 Наличности на руках: 444.63
Сообщения: 422 Откуда: Днепропетровск
REM писал(а): ... аа.. это у него 051 типа не взлетел и он ищет гдеж ещё "глисты" могут быть :) Нет чип пока в пути . "глистов ищу превентивно" .Та и вообще аппарат в таком состоянии хоть плач. Будто с мусорки во время разбора бомжами его отобрали. Так замучали по сервисам что даже мать не заводилась. пока около 30 снесенышей не выявил. Если бы не знакомцев то фигу бы я за это говнецо взялся бы.
REM
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Видюха 109-b80357-00) Номинал резистора  Добавлено: 28 дек 2019, 04:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,708.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
Shooter75 писал(а): Вам пинцетом показали посадочное место. Shooter75 писал(а): маловато опыта в разглядывании сорванных элементов. ... да я понял :) коли у вас это пинцет а не зубочистка :) Автор... если там и был резик (под микроскопом увидите) то такой же как и через 1 выше. ... а вабще да.. вид у видюхи, как будто с помойки.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
2uz
Заголовок сообщения: Re: A1312 (Видюха 109-b80357-00) Номинал резистора [РЕШЕНО]  Добавлено: 28 дек 2019, 16:39 |
| Пользователь |
REM писал(а): Автор... если там и был резик (под микроскопом увидите) то такой же как и через 1 выше. Да я как бы давно уже так сделал. Видуха кино показывает) За интересный диспут спасибо. Поулыбали.
