Текущее время: 22 ноя 2024, 04:37
 Заголовок сообщения: Apple (MacBook Pro Retina A1398 Mid2015 820-3662-a ) Долгий старт при нажатии на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 07:23
Всем доброго времени.
Есть аппарат. Проблема была в следующем:
Включается, работает не продолжительное время, затем выключается с горящей подсветкой на экране.
Проблему решил перепайкой шимок фаз.
По окончанию ремонта попросили увеличить память на 1TB.
Купил переходник, установил SSD PCie.
Установил MacOS Sierra. все завелось. Но при обновлении аппарат программно перезагрузился, и больше не видел систему.
Установил MacOS повторно. После установки в терминале прописал скрипт : sudo nvram enable-legacy-orom-behavior=1
Аппарат перезагрузил и тут началось для меня веселье.
На комбинации клавиш не реагирует таких как : Alt+Power/ Shift+Alt+Command+Power/ ctrl+option+P+R+power/Command+S/
Вообщем сброс smc не помогло( на аппаратах с чипом intel Nvram и Pram не сбрасывается/изменяется)
Выпаял SPi - залил dump EFi скачанный с вашего сайта с чистым ME - процедуру сделал повторно,и изменив серийный на родной и регион аппарата(для кого поставлялся данный Macbook).
Аппарат запустился но теперь запускается долго примерно секунд 40.
Начал видеть SSD нормально, даже удалось восстановить резервную копию с Time Machine.
Облазил Интернет нашел ещё один скрипт отключающий предыдущий скрипт : sudo nvram -d enable-legacy-orom-behavior.
Безрезультатно.
Предыдущий скрипт я так понял отключает безопасность проверки SSD - если что то не так понял извиняюсь заранее.
Добавлю: С родным Apple SSD запуск точно такой же, примерно 40 секунд. Раньше запускался секунд за 5-6.
Прошу помощи у Умных мастеров ГУРУ;)
Всё наладится;)
 Заголовок сообщения: Re: Apple (MacBook Pro Retina A1398 Mid2015 820-3662-a ) Долгий старт при нажатии на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 10:50
ме не сильно чистый оказался.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 12:50
Это даже для грязного ме слишком, там не более двадцати сек затуп.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 07:17
Все завелось. Проблема оказалась в SSD.
Установил родной ssd. с зажатой кнопкой D запустил диагностику, перезагрузил. И аппарат работал как при первом ремонте, запускается быстро.
А если установить SSD на терабайт, то запуск 25 секунд. всё ровно уже лучше;)
Всё наладится;)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 18:02
не будет он корректно работать с неродным ссд. режим гибернации не будет работать точно, апдейты efi не будут устанавливаться.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 11:56
Уверены, что решили проблему надолго? И да - это у Вас mid2014 модель.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет
в форуме Apple
torin
16
4544
08 апр 2019, 15:39
torin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) Нет изо на матрице
в форуме Apple
Nicky
20
3243
18 янв 2023, 19:41
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina (820-3662-A) Три гудка
в форуме Apple
lelykgsm
2494
25 июн 2018, 10:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В разбор Apple MacBook Pro A1398 Retina 15-inch Early 2013 с нюансами
Doc
18 фев 2023, 15:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
