Здравствуйте! Пришел данный макбук после другого сервисного центра. Визуально следов пайки нет, но видно залитие в области LCD коннектора, и мелкие залития в области сетевого контроллера, микросхемы биоса.. на многих контроллерах заметны потемневшие контакты..
Сейчас ситуация такая, что все запускается, есть гонг,но на матрице ничего.
В обвязке LCD присутствуют напряжение
PP3V3_S0_LCD_F и равен 3.3 вольтам. Отсутствует напряжение на элементе L9004
PP3V3_LCDVDD_SW, сопротивление на данном элементе в 53 кОм. Этот сигнал выходит из контроллера U9000, входное напряжение на выводах 2,3 присутствуют, но нет разрешающего сигнала
LCD_IG_PWR_EN, который приходит с PCH. Можно ли полностью утверждать о мертвом хабе? Так же рядом с LCD коннектором, сколота верхняя часть дросселя? Элемент Т4001, видна обмотка внутри, и погнивший элемент Q4262, на некоторых ножках просажены напряжения, но это не имеет ведь отношения к сигналу который идет с хаба? Решил зачистить возле контроллера дежурки, перестал запускаться. Поменял контроллер, запуск есть, и гонг, но теперь кулер раскручивается и потом перезагружается, и гонг звучит заново. На матрице так же ничего. Прошу пинка в нужном направлении, заранее спасибо
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
