Текущее время: 23 май 2024, 08:31
Damson
Заголовок сообщения: HP ProOne 440 G5 (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) Молотит кулером Добавлено: 09 мар 2023, 02:20 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 40.53
Сообщения: 175 Откуда: Мск
При включении моноблока в течение минуты-двух кулер плавно разгоняется и работает на максимальных оборотах. AIDA64 не видит обороты кулера, SpeedFan не видит на SMBus ничего. При этом если запускать моноблок без кулера, он показывает ошибку вентилятора. Что делал? Шил биосы из инета - с ними либо изображения нет, либо ругань какая то. Ковырялся, разобрался с SureStart, собрал нормальный биос из обновления с чистым регионом. Работает точно также. Ничего не поменялось. Мульт стоит HPCD318HA0DX, SMBus на ногах 94, 95 (вызвонил, подняв хаб). Хаб пробовал менять (не понравилось, что при диодной прозвонке цифры чуть разные). Тоже самое. Кулер на мульт вызванивал, осциллогафом PWM с тахометром смотрел. Вот думаю, заказывать мульт, заказывать кулер, заказывать и то, и другое. Или что то упускаю из виду. Может кому моноблок ProOne попадался с такой проблемой? Резистор или дефибрилятор PWM поставить всегда успею. Хотелось бы победить
