Текущее время: 22 ноя 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: HP 15-ae007ur (la-c501p) после выключения кулер не останавливается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 18:25
Доброго времени суток!
Ноутбук HP 15-ae007ur (la-c501p) с такими симптомами после выключения индикторы гаснут, кулер останавливается, и спустя 5 секунд начинает крутится на полных оборотах. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ae007ur (la-c501p) после выключения кулер не останавливается
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 18:33
пробуйте прошить биос и чистить Me. на лабораторном блоке после выключения какое токи показывает?
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 19:28
Забыл написать биос шил с офф сайта брался. Лабараторник показывет 0,10-0,14 ампер. Такое ощущение как будто какой то транзистор не срабатывает
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 19:50
МЕ соответственно тоже чистили?
---------- Добавлено спустя 12 минут 31 секунду: ----------
а если после этого включить ноут обороты приходят в норму и работает в зависимости от температуры?
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 20:44
интересно а зачем чистить МЕ наичистейшему биосу с офф. сайта ? :sh_ok:
мульт какой ? возможно попробовать прошить
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 09:18
на офф сайты биос с чистым МЕ
Да ноут работает как положенно в системе кулер работает исправно, выключаешь происходит заершение работы кулер на время останвыливается, спустя несколько секунд начинает шарашить на полных оборотах, ноут при этом уже находится в режиме покоя как будто выключен, индикаторы не горят!
все как в этой теме https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=127984 только модель ноута другая.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Мульт ENE 9022Q
СообщениеДобавлено: 06 май 2023, 18:33
yllymah писал(а):
Мульт ENE 9022Q
ну так прошить и посмотреть что да как.
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 14:20
Не происходит у Вас полного выключения, похожая ситуация из за винды была (только там с переодичностью в несколько сек срабатывал вентилятор), а именно из за включеного быстрого запуска в параметрах электропитания, из за этого выключения ноута может происходить не полностью. Пробуйте с флешки загрузится и выключить, либо из под биос вырубить проверить. Не поможет если, мульт другой поставь и прошей, тем более они ходовые.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Зарядка корректно определяется? без акб пробовали? Из за акб ещё такое может быть, либо из за некорректного определения зарядки.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 10:15
Точно не из-за энергопотребления, с дугими системами также себя ведёт.
Зарядка определяется, запускал без АКБ.
Мульт прошивал проблема не ушла. Буду менять по результату отпишусь.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 35 секунд: ----------
Проблема не с мультиконтроллером! Заменил прошил, тоже самое
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 09:41
Что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 09:55
Как минимум у вас не снимается +5VS после выключения.
Мерьте что на q21
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 11:13
Мерьте что на q21
Действительно Q21 работал не правильно, замена рашиле проблему. Огромное спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 15-ae000ur p/n: n0k94ea#acb (la-c501p) acpi bios error при загрузке с ливки
alexger95
3121
11 фев 2017, 10:39
alexger95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. envy 15 (la-c501p) не открываеться входной ключ
rilya
1573
27 авг 2018, 13:01
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ae002ur (ABW50 LA-C501P) Опознать цепь
ds.80
25 дек 2020, 13:31
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook A530 (DA0FH2MB6E0, rev:E) Останавливается кулер
в форуме Fujitsu-Siemens
RavD
6863
25 дек 2014, 15:46
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook A530 ((DA0FH2MB6E0, rev:E)) останавливается кулер
Mishabr
03 апр 2019, 12:35
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 117
