Текущее время: 04 июн 2024, 21:59
scraptru
Заголовок сообщения: HP EliteBook 1040 G4 (DA0Y0GMBAG0 REV: G) Зависает на загрузке или установке ОС Добавлено: 13 май 2023, 18:00 |
Всем здравствуйте! Принесли ноутбук с диагнозом не включается, оказалось просто не заряжается, на загрузку системы не проверял т.к. отдали мне его без SSD. Зарядил АКБ от ЛБП и проверил что он включается, до надписи No boot device. В одном контроллере TYPE-C была дырка, там их 2 штуки, как и 2 порта TYPE-C. Заменил оба контроллера (TPS65982AB), оба порта TYPE-C. Ноутбук начал заряжаться, так же включается до надписи No boot device. Но при попытке установить систему намертво зависает на моменте загрузки с флешки (бегающий кружок Windows прокручивается 1 раз и застывает намертво, выключается только удержанием кнопки). Точно так же ведёт себя при загрузке с SSD M.2 с заранее установленной системой (зависает намертво при запуске Windows). На плате 2 флешки, одна подписана Share ROM 16mb, вторая PVT Rom 8mb. Сначала попробовал обновить биос цивилизованным способом с оф. сайта (программа записывает файл на флешку, затем я вставляю его в ноут, и в биосе выбираю обновление). Биос начал обновляться, на 100% появилась надпись что сейчас ноут перезагрузится, затем появилась шкала с надписью Завершения обновления, она тоже доходит до 100% и перезагрузка. И так по кругу: завершение обновления, 100%, перезагрузка; завершение обновления, 100%, перезагрузка......минут 10 ждал, он перезагрузился раз 20. Принудительно выключал, отключал АКБ и батарейку CMOS, ждал 10 минут, включал. Первый долгий старт, затем опять по кругу завершение обновления. Решил прошить дампом вручную, склеил биос с оф сайта с тем что прочитал из микросхемы (на сайте 8мб, микросхема на 16мб). Ноутбук включается нормально, но дефект остался (Зависает на загрузке или установке ОС). На плате повреждений не нашёл, на кристаллах CPU и хаба тоже всё идеально, осматривал всё это под микроскопом. Без АКБ он не включается (кулеры плавно выходят на полные обороты). Примерно в 1 из 10 раз при попытке его включить в собраном виде с АКБ он тоже может не показать картинку (кулеры плавно выходят на полные обороты). Но когда включается - то кулеры работают нормально (тихо). Пробовал отключать от платы всё что можно, оставлял только матрицу, шлейф кнопки вкл. и акб. Дефект всё равно есть
Проц:SR32N (Intel Core i7-7820HQ) Хаб: GL82QM175 SR30V BIOS: P75 ver 01.45
Помогите разобраться) Нового процессора или хаба на подкидку нету (
scraptru
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 1040 G4 (DA0Y0GMBAG0 REV: G) Зависает на загрузке или установке ОС Добавлено: 16 май 2023, 13:27 |
seven77 писал(а): thunderbolt проверь,если в usb-c прилетело то чудить может очень сильно,зависоны,некоректное поведение
Проверил сопротивление на сигнальных парах, которые идут от разъёмов в контроллер thunderbolt, на одной паре сопротивления ниже остальных.....попробую заменить на днях
scraptru
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 1040 G4 (DA0Y0GMBAG0 REV: G) Зависает на загрузке или установке ОС Добавлено: 16 май 2023, 21:43 |
scraptru писал(а): Проверил сопротивление на сигнальных парах, которые идут от разъёмов в контроллер thunderbolt, на одной паре сопротивления ниже остальных.....попробую заменить на днях Заменил этот чип (JHL6540), сопротивление по сигнальным парам стало одинаковое, но поведение почти не поменялось. Разве что теперь вместо зависания он бывает перезагружается на тех же этапах, на которых раньше зависал (но не всегда). Померил основные питания, ничего подозрительного кроме 2,5в на одной небольшой катушке, и еще 2 дросселя на которых напряжения вообще никакого нет (отметил на фото).
