Текущее время: 22 ноя 2024, 02:48
 Заголовок сообщения: HP elitebook 8460p (6050a2398701-mb-a02 UMA) отваливается клавитаура
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 15:08
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат для замены hdd на ssd (ну и ТО до кучи). После замены, "клонирования" и тестирования аппарат был успешно выдан. Однако через пару недель его принесли обратно с проблемой - клавиатура не работает. При тестовом запуске всё работало, но в процессе работы (через пару часиков прогона в различных тестах) клавиатура "отвалилась". Т.е. нет никакой реакции на нажатие клавиш (только scroll lock горит). Перезагрузка проблему не решила. "Отдохнув до завтра" аппарат включился как ни в чём не бывало - в bios полазил - всё работает. Загрузил ОСь - работает, а через пол часа уже не работает (scroll lock горит и всё). Внешне с разъёмом клавиатуры всё отлично, нет залитий или повреждений. Резисторную сборочку rn12 заменил - результата не принесло, другую клавиатуру подкинул - тот же результат. Собственно вопрос - в чём может крыться проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: HP elitebook 8460p (6050a2398701-mb-a02 UMA) отваливается клавитаура
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 15:52
Dima08h
А если загрузить LiveCD? Тоже отваливается?
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 16:41
Dima08h Пресловутый плавающий дефект. Попробуйте реагирует ли плата на деформацию или локальный прогрев в области KBC и PCH. Возможно с прогревом проявляется обрыв по шине LPC.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 00:10
Без разницы. Хоть с live usb, хоть с тестового ssd, хоть с тестового hdd, хоть с родного ssd.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 16:02
Замени диодные сборки d15, d16 и d17. Клавиатура работает. Потестирую пару дней.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 02:22
Эти диодные сборки проходные, сомневаюсь, что из-за них дефект. Скорее всего мульт отреагировал на прогрев или текстолит. Там есть ещё R5391 на него следует обратить внимание, а также на пайку мульта. Охладите плату фризером или в холодильнике, дефект должен проявиться быстрее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ELITEBOOK 8460P (6050A2398701-MB-A02) Restarts continue .. No display
atree2011
14 апр 2016, 19:19
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ELITEBOOK 8460P (6050A2398701-MB-A02) Не включается
storage1984
07 дек 2016, 15:11
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 8460p (6050a2398701-mb-a02) циклический автостарт
r51531
3885
15 авг 2017, 14:08
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 8460p (6050A2398701-MB-A02) Включается только без батарейки CMOS
ITSivanovo
09 июл 2019, 11:04
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8460p (Inventec 6043B0090002 Ver.A01) HP Elitebook 8460p - помогите опознать кондер!
hans_alex
23 апр 2017, 01:19
hans_alex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
