Текущее время: 22 ноя 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: Pavilion 15-cs1022nj (DA0G7EMBAE0 (G7E)) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 02:13
Комп пришел не работающий, при включении молотят вентиляторы на полную, изо нет. Со слов клиента, вначале отказались работать порты ЮСБ. Почистил биос, МЕ взял из оф. сайтового. Комп нормально запустился, но ЮСБ так и не работали. Т.е. 5 вольт имеется, но в диспетчере все порты с восклицательным знаком. Хотел поставить драйвера, не успел. Комп опять потух и фаны на полную. Там ещё и винда на итальянском, пока разберёшься, где, чего. Короче, так он и работает. Заливаю чистый биос, комп работает минут пять- семь и всё по кругу. Похоже на хаб, в комбайне. Не знаю, есть ли смысл заниматься контроллером? Шить, менять? Контроллер IT8987vg. С вин РЕ, поведение, точно такое. Спасибо!
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-cs1022nj (DA0G7EMBAE0 (G7E)) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 02:51
ну а замеры сделать ? что на D+ D-
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 15:16
Нет напряжений на D1;D2. По сопротивлению, без аномалий- 1.3кОм или 0.8в. падение.
Я так понимаю, что оно в хаб, напрямую заходит. На этом, всё, наверное.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-cs1006ur (g7e) определить элемент
gaiver1971
04 апр 2021, 19:52
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-cs1400ng (da0g7embae0 rev: e)
koka61
11 окт 2021, 16:45
koka61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-cs1400ng (da0g7embae0 rev.e) нет запуска
Djonnnik
02 окт 2021, 11:10
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv4 (Compal La-4117p) Странное поведение Сис. Платы
Panovich
3188
28 ноя 2015, 17:04
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6700 (dv6835er) (Intel) Странное поведение АКБ
Alexeyt
16 апр 2016, 16:46
Alexeyt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digger2006 и гости: 122
