Текущее время: 16 июн 2024, 17:54
Crow
Заголовок сообщения: g7-2252sr (DA0R33MB6F0 REV:6) Нет HWPG Добавлено: 31 май 2023, 14:29 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 14:16 Наличности на руках: 24.38
Сообщения: 166 Откуда: Витебск
Принесли мертвый. Вскрытие показало, что паялся мульт, обе флешки и ШИМ проца PU10 NCP6132BMNR2G. Не было дежурных Заменил дежурку PU8 UP1585QQAG на TPS51123. Появились vreg3 - 3,3в и vreg5 - 5,03в. После нажатия на кнопку поднимаются +5VS5 и +3VS5. Появилась индикация на кнопке. Больше ничего из силовых питаний не поднимается. Нет HWPG. Отрезал дорожку, которая возле шимки - на 23.pgood - 3,3в. Начал по одной отрезать микрухи по HWPG. В итоге при отрезании pu6, pu11, pu7 при нажатии на кнопку кратковременно поднимается HWPG до 3в. Но только когда все 3 отрезаны. Сопротивление при запаянных перемычках >5кОм. При подаче HWPG принудительно - нет потребления никакого. Зашел в тупик, прошу подсказки
