Текущее время: 11 июн 2024, 02:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Котеус
Заголовок сообщения: 15-bc404ur (DAG35NMB8C0) как определить место межслоя Добавлено: 27 июн 2023, 22:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Всем привет. Притащили еще один интересный ноутбук. Предыстория - в рюкзаке на жаре сам включился и начал что-то пытаться обновить. Тачпад фризил, после принудительного отключения кнопкой не включился. Отлежался, включился вечером, на следующий день изображает труп. При нажатии на кнопку поднимаются лдо, дежурки 3 и 5, 1.8в, 1в. Мульт запитан. При нажатии на кнопку скачок потребления до 50ма, висит секунд 10 на 30ма, автоперезапуск. Биос шился комплектом, по BID, с оффсайта. Опытным путем было установлено, что при изгибе платы в одну сторону в области мульта пропадает всё кроме 19в и лдо, кнопка не запитана, разъем питания не светится; при изгибе в противоположную сторону плата реагирует на кнопку, при нажатии на нее секундный скачок до 300мв и автоперезапуск, поведение схоже с первичной вычиткой МЕ региона на рабочей аналогичной плате. Прижатие хаба по краям/в центре эффекта даёт ровно ноль. Плата грелась феном в процессе замены мульта (на всякий случай), эффекта ноль. Схемы на конкретно эту платформу нет. Есть под этим названием схема и борда, но с совершенно иными комплектующими и соответственно их расположением.
Собственно вопрос у меня такой. Есть ли какие-то проверенные методы определить хотя бы с точностью до двух-трех сантиметров область неуверенного сигнала? Плату я всю под микроскопом просмотрел с двух сторон. Были подозрения на застарелое залитие (хоть плата и чистая, но бывает точечное выгнивание под смд выводом). Хаб снимать вообще не хочется, т.к. трафарет на него ближайший в китае. Да и не реагирует он на нажатие по краям подложки. Я в догадках просто теряюсь уже. Еще немного и или пойду искать на авито мертвого донора, или закажу рабочую плату. Но хочется окончательно убедиться, что это разрыв где-то в слоях, а не микротрещина на поверхности... Есть ли смысл ради такого поиска использовать фризер?..
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: 15-bc404ur (DAG35NMB8C0) как определить место межслоя [РЕШЕНО] Добавлено: 03 июл 2023, 12:10 |
Сначала секторным, а потом и точечным нагревом нашел область. Оборвыши под хабом. Внешне - ноль признаков. Как они там образовались - неизвестно, плата в идеале, корпус в идеале. По итогу аппарат на тестах, тему закрываю.
