Текущее время: 13 июн 2024, 17:02
sanOK147
Заголовок сообщения: HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 Rev.E) Не включается, LED порта подключения загорается белым и мигает 3 раза ор Добавлено: 02 июн 2023, 13:34 |
Зарегистрирован: 10 апр 2023, 22:26 Наличности на руках: 29.00
Сообщения: 14 Откуда: Литва
Доброго времени суток!
Хочу попросить совета насчет HP ProBook 440 G4, а то уж сил моих с ним больше нет. При подключении к зарядке (и оригинальной, и лбп, и батарея), порт подключения загорается белым и мигает 3 раза оранжевым, после этого больше не горит. Потребление с лбп 0.01А (даже с подключенной батареей, т.е. зарядка не идет). На плате поднимаются все напряжения 3.3В, 5В, 1В. Сначала ноут загружался и показывал картинку, но потом просто перестал реагировать на кнопку включения (на шлейфе 3.3В, а на самой кнопке 2.2В). Может кто сталкивался? В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
С уважением, Александр
