Текущее время: 22 ноя 2024, 00:37
 Заголовок сообщения: Hp 15-ac (la-c921p) Синий экран
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 17:53
Всем привет, имеется ноут HP 15-ac мать la-c921p(проц i7 6500u) пришедшая с дохлым звуковым кодеком и шимом питания проца ncp81206 , после замены все заколосилось, но постоянно вылетает в синий экран может работать под тестом OCCTP 30 минут а при просмотре ютуба через минут 10 в синий экран с перезагрузкой ошибки разные,может и просто с рабочего стола при простое упасть в синий экран , память, винт все подкидывал, видик дискретный отключил, периферию звук сетку снял, были мысли что ncp81206 плохая, поставил другую тоже самое, профилактически заменил шим дежурки rt8243
замеры
PL8 - 5V
PL9 - 3.347v
PL11- 1.36.v
PL407 - 1.02v
PL1206- 0.9108v
PL1205- около 1.0v фото с ослика прилагаю нормально что оно так дергается? 2 клетки это 1V
PL1203 - 0v если нагрузить встройку то около 1.0v
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15-ac (la-c921p) Синий экран
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 12:39
заметил если в винде в электропитании выставить минимальное состояние процессора 50 процентов а не 5 как стоит по умолчанию, то ноут работает как часики, видимо что то с питанием проца при низкой частоте
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 14:22
Смотри кондеры в обвязке шима.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 14:52
tangen писал(а):
пришедшая с дохлым ... и шимом питания проца ncp81206
ну тут уж возможно сам проц частично пострадал.
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15-ac (la-c921p) Синий экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 16:16
runnerv схемы точной на эту платформу нет Serguz05 может и проц деградировал ,в общем как писал выше выставил минимальную частоту проца в 50 процентов и отдал клиенту его это устроило, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15 la-c921p (La-c921p) Shutdown
R EZ A
06 июн 2019, 19:26
narges Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8729
26 янв 2022, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP TouchSmart 610PC (HP TouchSmart 610PC) моноблок экран Желтый, синий, и разноцветный экран
Aziz
11 май 2015, 17:27
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-AC186NIA (LA-C921P) Need Bios
ipc111
3358
17 янв 2018, 21:46
joo77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (ASL50 LA-C921P) проблемы с BIOS
wheat3n
29 мар 2017, 11:35
wheat3n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
