Текущее время: 01 июн 2024, 16:26
Strannik
Заголовок сообщения: G6-2149sr (DA0R33MB6E0) Не включается Добавлено: 02 авг 2023, 15:37 |
Сообщения: 112 Откуда: Russia
Добрый день, уважаемые! Прошу помощи сообщества. Ноутбук залитик, но включался, загружалась система. На плате были небольшие высохшие потеки, ничего критического. Промыл плату в растворе, просушил. После этого плата перестала включаться. При подаче питания, загорается индикатор питания на разъёме, потребление от БП 3мА. На хабе есть генерация 32,768кГц. Если подключить аккумулятор, индикатор меняет цвет, увеличивается потребление от БП до 150мА, затем увеличивается до 2А. При нажатии кнопки включения кратковременно увеличивается потребление до 15-20мА. Мульт вычитывает прошивку, напряжения +3VS5 и +5VS5 появляются на время пока нажата кнопка включения, +3V на флешке BIOS нет, другие напряжения также отсутствуют. Явных повреждений элементов и дорожек не заметил, КЗ по питаниям нет. Может кто подскажет, на какие сигналы нужно обратить внимание?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: G6-2149sr (DA0R33MB6E0) Не включается Добавлено: 03 авг 2023, 12:45 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.20
Сообщения: 1205 Откуда: Екатеринбург
Strannik писал(а): +3V на флешке BIOS нет Через транзистор PQ55 в цепь +3V напряжение приходит из цепи +3VS5, транзистор управляется сигналом MAIND3.3V с контроллера PU13, вот и раскручивайте дальше эту цепочку. Проверьте обвязку этого контроллера и наличие сигналов с напряжениями.
Strannik
Заголовок сообщения: Re: G6-2149sr (DA0R33MB6E0) Не включается Добавлено: 03 авг 2023, 13:14 |
ruzalit писал(а): Проверьте обвязку этого контроллера и наличие сигналов с напряжениями Проверял. Питание на контроллер приходит, нет сигналов MAINON с мульта, хаб не снимает слипы SLP_3, SLP_5, ресет с хаба снимается. Сам хаб подкидывал.
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: G6-2149sr (DA0R33MB6E0) Не включается Добавлено: 04 авг 2023, 12:50 |
Судя по схеме, после старта мультик должен поднять высокий уровень S5_ON, поднимутся силовые +3VS5 и 5VS5 , RSMRST# и DNBSWON# , хаб выдаст мультику SUSC# и SUSB# высокого уровня, мультик выдаст SUSON и MAINON высокого уровня. До старта должны быть ACIN и LID_EC# высокого уровня, раз старт есть, думаю с ними все нормально.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: G6-2149sr (DA0R33MB6E0) Не включается Добавлено: 04 авг 2023, 22:53 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 465.07
Сообщения: 325 Откуда: Ивано-Франковск
Strannik писал(а): Промыл плату в растворе, просушил. После этого плата перестала включаться. Наверняка что то отвалилось. Часто под мультом дорожки гниют, без снятия мульта и не видно.
