Текущее время: 16 июн 2024, 11:23
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Probook 450 g7 (dax8mmb18d0 rev d) нет инита, мигает 5 раз Добавлено: 09 авг 2023, 17:43 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 300.33
Сообщения: 368 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Ноутбук включается, через некоторое время кулер разгоняется на максимум, мигает capslock 5раз. Есть вычитка биос в виде двух коротких последовательностей, подпаял post-карту к сервисному разъему, но на ней нули, хотя на lad-ах есть импульсы. Может ли это быть из-за того, что уровень сигналов здесь 1,8 вольт, а карта 3-х вольтовая? Если да, какую карту для этого использовать? Что было сделано: биос шил несколькими вариантами (с этого форума и соседнего), проц перекатал, видик заменил (на старом был скол, думал, что из-за этого нет инита). Все напряжения в норме, кроме VCC_GT, его нет, сопротивления по основным линиям: VCC_Core - 1,6 Ohm VCC_GT - 4 Ohm VCC_SA- 12 Ohm Проц - SRGKW I7-10510U
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Probook 450 g7 (dax8mmb18d0 rev d) нет инита, мигает 5 раз Добавлено: 15 авг 2023, 15:34 |
Приехал процессор SRGKY для другого ноутбука. Так как cpuid этих процессоров одинаковые, решил подкинуть для проверки. Ноутбук дал изо, следовательно, проблема в процессоре. Подготовил основной биос, взял родной, очистил me регион и удалил oem public key. Микросхему прошивки мульта не трогал. Возможно, в этом состояла ошибка, так как при включении запустился этап обновления, после которого постоянно ошибка me corrupted, безуспешная попытка восстановления, долгий запуск. Залитие старого содержимого мультовой флеш проблему не решило. Может, есть на эту модель какой-нибудь инженерник?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Probook 450 g7 (dax8mmb18d0 rev d) нет инита, мигает 5 раз Добавлено: 16 авг 2023, 03:07 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
Shalun-avd писал(а): очистил me регион и удалил oem public key Это где так учат ME-чистить? Зачем хэш ключа удалять? На ютубе сказали? Shalun-avd писал(а): Может, есть на эту модель какой-нибудь инженерник? Эти чем не устраивают? Да и свою можно вернуть.
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Probook 450 g7 (dax8mmb18d0 rev d) нет инита, мигает 5 раз Добавлено: 17 авг 2023, 16:24 |
Mardekai писал(а): На ютубе сказали? Нет, закончил спец курс по чистке me регионов, дали диплом и допуск к ноутбукам. -) По поводу хеша ключа - лично сталкивался с тем, что ноутбук с процессором, снятым с донора с bg=0, но с прописанным хешем не хотел стартовать, пока я в его биос не прописал хеш с донора. Поэтому и стёр его для профилактики. А по существу могу сказать следующее. Поставил я этот процессор на ноутбук, для которого он, собственно, приехал. В его биосе предварительно очистил me регион, bg установил в 0 и убрал хеш. При каждом включении несколько перезагрузок, как и обычно при конфигурации me, но она до конца не доходит. При загрузке win в диспетчере устройств intel me interface с 43-ей ошибкой. Делаю вывод, что в чипсете секция me повреждена. Вопрос такой: могло ли это произойти из-за того, что я в самом начале прервал процесс первичной инициализации, вытянув кабель питания? Контролировал осциллом чтение биос, увидел длинное чтение и прервал процесс, чтобы подсобрать ноут, накинуть охлад и т.д.
