Текущее время: 01 июн 2024, 13:57
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP 17-g156ur (da0x21mb6d0 rev:d) проблема со встроенным видео Добавлено: 14 сен 2023, 12:53 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,026.20
Сообщения: 1205 Откуда: Екатеринбург
Пишут, что после перестановки страпов под юма не работает родной драйвер с сайта производителя, с драйверпака вроде нормально подходит. ОЗУ другую пробовали ставить? Если не поможет, может в питании проца дело, шим поменять по его питанию, емкости фильтрующие.
Последний раз редактировалось ruzalit 14 сен 2023, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: HP 17-g156ur (da0x21mb6d0 rev:d) проблема со встроенным видео Добавлено: 14 сен 2023, 13:03 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
ruzalit писал(а): ОЗУ другую пробовали ставить? С ОЗУ игрались. С драйвером сейчас попробуем. А БИОС нужно прошивать под UMa версию?
