Приветствую всех!
Есть ноут на платформе Quanta G3HI. Схема почти подходит от G3HA, борда почти подходит от G3HB.
Изначально не было HWPG (98) на мульте. Начал разрезать PGOOD-ы ШИМок (чёртовы кванты, везде по PG и EN стоят перемычки вместо резисторов... приходится резать дорожки).
Разрезал HWPG у ШИМок PU3001, PU3002 и у G2823D (находится слева на второй стороне платы. В борде этой ШИМки нет) и на мульте HWPG появилось.
После нажатии кнопки, загорается диод самой кнопки, поднимается на мульте S5_ON (100), но не поднимаются сигналы SUSON (35) и MAINON (33) и на этом инициализация останавливается.
Часовой кварц проца (YX2) - молчит. EC_RTC_RST (48) в нуле на мульте.
Мульт отдельно шил, прошивку Bios залил той же версии, что и была, только чистую с офф. сайта (с переносом DMI).
Не понятно, на чём стопорится запуск...
Карта сопротивлений:
Вложение: G3HI_map - side1.jpg | Вложение: G3HI_map - side2.jpg |
Вложение: Ryzen 5.jpg |
---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 6 секунд: ---------- Потыкался в часовой кварц осцилом. Сначала не было генерации.
Пока тыкался в кварц и включал/выключал плату - появилась генерация (появляется сразу после подачи питания на плату). Правда толь с одной стороны резистора RX83 (выше от него идут по бокам тестпоинты).
Махну для начала кварц с обвязкой.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 27 секунд: ---------- Заменил только кварц. Генерация стала ровной и красивой (была какая-то дёрганая и смазанная).
С левой стороны RX83 всё равно нет генерации - подозреваю, что она срывается (хотя щуп 1:10), т.к. после того, как уберёшь оттуда щуп сразу поднимается потребление и плата начинает инициализироваться.
В общем плата стала проходить инициализацию. Пока под рукой нет матрицы, а через HDMI картинки нет (похоже в этом моменте я затупил и возможно картинка и была).
Позже отпишусь, что на матрице...
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 35 секунд: ---------- EC_RTC_RST (48) на мульте так и осталось в нуле. Похоже так и должно быть.
Плата заработала, картинка появилась.
ЗЫ: китайцы стали экономить на нулевиках по EN и PGOOD. Из-за этих редисок приходится резать дорожки...
