Текущее время: 21 ноя 2024, 14:31
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 15-ec1087ur (QUANTA G3HD) не поднимается дежурка Добавлено: 27 июл 2023, 12:45 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
parkmen писал(а): Заказывал 2 мульта,один благополучно трудиться в Асусе,думаю брак маловероятен. один может раб. а другой может не раб. нынче мульты ITE хорошие купить проблематично. и если возможно прислали из двух один может вполне норм.
ruv
Заголовок сообщения: Re: 15-ec1087ur (QUANTA G3HD) не поднимается дежурка Добавлено: 28 июл 2023, 07:10 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
parkmen писал(а): Схемы и боардвью есть именно на Quanta G3HD есть, или просто какие-то схемы?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: 15-ec1087ur (QUANTA G3HD) не поднимается дежурка Добавлено: 17 окт 2023, 11:11 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 382.76
Сообщения: 632 Откуда: Pacific
parkmen писал(а): Дежурка поднимается на секунду и пропадает. мульт не отдает сигнал S5_ON. если на секунду поднимается, значит мульт все отдает. Дальше нужно смотреть, что поднимается. а что нет и почему.
morik59
Заголовок сообщения: Re: 15-ec1087ur (QUANTA G3HD) не поднимается дежурка Добавлено: 17 окт 2023, 11:38 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
parkmen писал(а): пробовал принудительно подавать S5_ON -дежурка поднимается Сигнал HWPG при этом поднимается? ---------- Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: ---------- Скорее всего нет, тогда подать принудительно S5_ON и смотреть на стр. 9, кто управляется этим сигналом и не поднимает напряжение.
