Текущее время: 04 июн 2024, 15:12
 Заголовок сообщения: 15-eh0039ur (DAG7HAMB8F0 REV:F) Зависает при попытке входа в ОС
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2023, 23:33
Всем добра. Нашёл тему с очень похожей проблемой, но её крайне оперативно закрыли без ответа)
Ноут был в другом сервисе, в котором ему вкрутили прошивку из обновления, запаяли на розе и не залили обратно родную.
Имею такой бук на руках и имею проблему:
Ноутбук включается, может прошить биос рекавери с флешки, можно в неограниченном режиме бродить по просторам биоса, однако при попытке загрузиться в ОС с NVMe/USB падает изо и ноут висит намертво.
При замерах питания матрицы наткнулся на то, что оно 13В с мелочью... Всё напряжение, которое должно быть(?) 19,5В на уровне 13,1В. Наковырял схему по dag7hamb8e0 с бордой. Докопался до мосфетов PQ8200 на гейте1 1,4В, PQ8201 на гейте1 которого всего 16,3В(на выключенной 1.4), соответственно? на гейтах2 4,7В. Уровни сигнала на гейты растут из контроллера Intersil ISL9538BH напрямую.
Отсюда вопрос, т.к. все детальки долго ждать на этот бук: верно ли я приговариваю контроллер заряда?
Кусок схемы с замерами на выключенной плате
 Заголовок сообщения: Re: 15-eh0039ur (DAG7HAMB8F0 REV:F) Зависает при попытке входа в ОС
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 10:45
Оперативную память, надеюсь, проверили?
С отключённой матрицей пробовали подключать внешний монитор?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2023, 12:25
Конечно, заведомо исправная ОЗУ, по одной планке, С подключенным внешним выводом по HDMI и с отключенной матрёшкой так же виснет.
ЗЫ: Пока что заказал КП, но не откажусь от подтверждения или опровержения моей теории.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R20+ (R20+) Зависает после входа в Биос
в форуме Samsung
EvgeniyKrivorog
05 мар 2018, 01:01
EvgeniyKrivorog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l870d-cjw (plac/csac dsc rev:2.1) Зависает при попытке загрузки системы и сбросе BIOS
в форуме Toshiba
Faraden
1639
07 фев 2022, 22:33
Faraden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX780 зависает при попытке установить драйвер
kolyandex
13 фев 2016, 11:34
kolyandex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp proliant dl320 g6 залит зависает при попытке войти в bios
в форуме HP
alekcey5303
16 авг 2023, 11:25
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-eh1000ur [39X55EA#ACB] (Quanta dag7hamb8f0 rev f) Не включается
Junior
14 июн 2023, 18:33
Junior Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eugene1994, felix2604, Google [Bot], gotch, hovik, jumangi, VISMUT2401 и гости: 30
