Текущее время: 06 июл 2024, 16:56
 Заголовок сообщения: HP Compaq Presario CQ58-151SR ищется дамп биоса
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 12:50
платформа Newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1 ,видюха интегрированная в процессор , на экране тишина, картинки нет, на пост карте встает в коде 2Е, думаю начинать надо с биоса, проц пока все равно нечем подменить. Или пните в нужном направлении коллеги если не прав!
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ58-151SR ищется дамп биоса
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 13:55
green7828 писал(а):
встает в коде 2Е
Есть возможность определить производителя BIOS, к примеру по наклейке?
И оперативку исправную подкидывали?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:24
Если мне несильно изменяет память то на компаках свой собственный биос и тогда бесполезно искать разшифровку. Либо инсайд.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 15:40
оперативку конечно же исправную я подкидывал, а вот о каких наклейках биоса вы говорите я не понял честно говоря, что-то на spi-флешках я их не видел
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 17:26
Да не на флешке, а на самой плате, размером где-то 1X1 см.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 19:40
RsM писал(а):
Либо инсайд.
Здесь именно он и есть...
green7828, в конце дампа флэшки на 4Мб должна быть строка типа $BID01858 - у тебя какая?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Presario CQ58-151SR ищется дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 04:53
ссори, зараза не знаю каким образом и когда, моя тестовая планка памяти перестала работать , но факт есть факт! вообщем потыкавшись по ноуту еще полдня, решил воткнуть оперативу с другого , тоже находящегося в ремонте, и о чудо ноут ожил и заработал! Всем огромное спасибо за участие, особенно Slavikus! Тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP compaq presario cq58 (CQ58-151SR) самопроизвольно выключается
girsd
28 июл 2015, 16:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ58-151SR (Newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) После другой мастерской,не включается
dima07
19 июн 2015, 14:11
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-151SR (Newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Нужен дамп биоса мульта и основной флеш
RomanT
12 фев 2015, 02:27
ratmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ58-151SR (NEWTON_CR&HR_HPC V1) Post 28
Away
07 сен 2017, 16:31
npocta4ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq cq58-151sr (Foxconn newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Частично не работает клавиатура. Замена не
serega1576
11
2326
03 июн 2018, 19:30
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Roman13M и гости: 21
