Текущее время: 16 июн 2024, 22:56
 Заголовок сообщения: HP (da0p5hmb8f1 rev:f) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 14:57
Всем привет.
Аппарат был залитый, вычистил.
На шлейфе матрицы были одгнившие +19 и blon_con, восстановил изо на матрице нет (на внешку есть)
Питание марцицы есть
BLON_CON 0v на мульте EMU_LID 0v (Датчик закрытой крышки?)
TS_INT# 3.3
I2C_RST#_TS_R 2.46
ULT_EDP_HPD_R 2.46
I2C_INT#_TS 3.3
+3VLCD_CON
По edp питание 0.26v
Сопротивления:
INT_EDP_TXP1_C 21.8om
INT_EDP_TXN1_C 4.8om
INT_EDP_TXP0_C 112om
INT_EDP_TXN0_C 56om
INT_EDP_AUXN_C 56om
INT_EDP_AUXP_C 5om
На матрице шевеления есть, но это от подачи питания.
Обмен по aux идет?
 Заголовок сообщения: Re: HP (da0p5hmb8f1 rev:f) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 16:42
BLON_CON сигнал включения подсветки матрицы.
Сигнал LID# идет с датчика закрытия крышки HE3400 и далее через PR254 становится сигналом LID_EC# , 3в должно быть.
Сопротивления:
INT_EDP_TXN0_C 56om
INT_EDP_AUXN_C 56om
INT_EDP_AUXP_C 5om
Очень маленькое сопротивление. Нет чтения прошивки из матрицы и соответственно нет напряжений и сигналов разрешающих ее работу. Какое сопротивление без матрицы на самом шлейфе будет?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 20:24
Это сопротивления без шлейфа.
Далее после пинов идут кондеры на каждый сигнал.
До них сопротивление бесконечность, после них идет в комбаин и сопротивления те что я написал выше.
В целом как-то странно получается.
Вообще появилась мысль что под комбаин могло залится, возможно из за этого сопротивления такие разно низкие. С боку вроде красивые шары
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 20:38
Если такие сопротивления со стороны процессора, то он превратился в брелок.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2024, 21:11
Завтра все таки его сниму и посмотрю, вдруг корозия от жидкости есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется Bios + EC Для HP 15s -fq2000 (da0p5hmb8f1 REV: F)
в форуме Поиск BIOS
JonElektra
06 сен 2022, 12:08
JonElektra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp laptop 15s-fq2026ur (DA0P5HMB8F1 REV:F) Не включается
wharlord
04 апр 2023, 14:21
wharlord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp laptop 15s-fq2026ur (DA0P5HMB8F1 REV:F) Включается и выключается.
wharlord
17 апр 2023, 14:22
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
eal84
3201
25 июн 2020, 07:11
eal84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
