Текущее время: 17 июн 2024, 22:28
 Заголовок сообщения: HP ProBook 430 G8 (DA0X8PMB8F0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 11:49
Добрый день, уважаемые!
Платформа X8P, при подаче питания автостарт, через некоторое время индикатор питания постоянно мигает желтым. Выключить с кнопки не получается, ноут уходит на перезагрузку. На плате не поднимается напряжение +VCC_Core. Питание собрано на ISL95860H и AOZ5007AQI. Схему найти не смог, по набору микросхем схожа с DAX8QMB38A0 и вроде dax8qamb8c0. BIOS пробовал шить, но как ... на угад. В сохранённом дампе нет информации о BID, хотя на официальном сайте есть информация аж о шести.
Есть два вопроса, может кто подскажет на каких платформах используется данный набор микросхем?
И второй, как ещё можно определить BID: T70, T85, T87, T88, T89, T99?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G8 (DA0X8PMB8F0) ME region чистка определить элемент на плате
Profiserg
918
06 сен 2023, 07:35
ricarry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 g2 (compal la-b171p) нет инициализации
floyd_123
18 июн 2020, 09:44
san79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G1 (RACER) Wireless Module not supported (703)
Evstafiev
21 июн 2015, 19:25
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G1 (Racer MB) Нужен дамп БИОС'а
Vitulis
4402
06 окт 2015, 18:24
Vitulis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Включается и сразу выключается. BATDRV пробивает на землю
Pavel Parbuzin
04 мар 2016, 18:53
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05, Yandex [BOT] и гости: 32
