Текущее время: 21 ноя 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 14:41
Здравствуйте
Изначально не было никакой реакции, даже при подключении БП светодиод не загорался. Как оказалось, транзистор PQ48 не открывался из-за отсутствующего напряжения +VH28, а отсутствовало оно из-за непропая резистора pr104, который не был нормально припаян предыдущим мастером, решившим по известной только ему причине прогреть абсолютно все шимки и микросхемы попавшие под поле его видимости. Далее обнаружил, что напряжение ACIN, которое должно приходить на затвор транзистора PQ17 тоже отсутствует, как оказалось, просаживается оно на 15 ноге микросхемы PU2. Если перерезать резистор PR74(в виде перемычки), то напряжение поднимается и даже появляется реакция при подключении БП в виде загорающегося светодиода в гнезде питания и появляется дежурка. Саму микросхему несколько раз менял на G5934 и аналог P2806, которые брал с других плат, но результат тот же. На 15 пине микросхемы PU2 нет заниженного сопротивления. Помогите пожалуйста разобраться, что может просаживать напряжение ACIN и как это определить?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 15:16
pu2 просто не поднимает PG, значит ей что-то не нравится. Вполне возможно vsense.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 17:56
резистор PR72 в делителе напряжения оказался в обрыве. После замены появилось напряжение 2.2в. Теперь ноутбук включается, но походу нет никакой инициализации, потребление на ЛБП 0.5А и кулер крутится на максимальных оборотах. Вроде все напряжения присутствуют, кроме напряжения видеочипа на дросселе PL22. Буду дальше смотреть
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 21:40
Попробуйте на север подуть. Если не поможет то на видяху.
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 10:02
Джо неуловимый
Я б на вашем месте выбросил бы это amd и поставил бы плату на интеле, qanta r22 туда помоему лезет
В сети
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 22:16
Чтобы исключить неисправность видеочипа, переделал плату на UMA, затем прошил обе флешки с основным bios и прошивкой мульта - результата это не дало. Далее посмотрел какие сигналы приходят на мультиконтроллер.
ACIN=3V
LID_EC#=3V
SUSB=3V
SUSC#=3V
S5_ON#=3V
SUSON=3V
RSMRST#=3V
VRON=3.3V
NBSWON1#=3.3V/0V
DNBSWON1#=3.3V/0V
KBC_RST#=0V
EC_RCIN#=0V
ECPWROK=0V
HWPG=0V
Начал искать какой элемент не выдает PGOOD, из-за чего отсутствует сигнал HWPG на мультиконтроллере. Перерезав резистор PR29 на 13 пине шима RT8207(PU4) и включив плату, заметил, что потребление на ЛБП скачет, а не стопорится на 0.5А как раньше, соответственно плата проходит инициализацию. Перекинул микросхему PU4 с платы донора и восстановил резистор PR29, но ничего это не дало. На дросселе PL14 присутствует питание ОЗУ 1.5V, при этом шим RT8207 не выдает PGOOD. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 22:29
HWPG фомируется несколькими шимами. Смотрите, кто не поднимает напряжение.
никто там ничего не проходит.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 23:33
Так я же написал, PGOOD не выдает ШИМ RT8207, который формирует питание ОЗУ, но при этом само напряжение 1.5в. присутствует. ШИМ менял. И да, если отрезать сигнал HWPG от данного шима, то напряжение 3.3в на 14 ноге мультиконтроллера появляется. Вряд ли оно появлялось бы, если на плате присутствовал ещё один элемент, который садит этот сигнал.
Ну до этого после нажатия на кнопку включения потребление резко поднималось до 0.5А и оставалось на этом значении, а когда я перерезал резистор PR29, то потребление на ЛБП после включения платы начало скакать, как обычно бывает при считывании прошивки
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 23:48
R22 это ж на 2001 мосту, они свое уже отжили, R23 в целом очень живучие платы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 23:58
А на FB PU4 сколько?
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 11:59
0.8в
СообщениеДобавлено: 06 май 2024, 14:14
Все так, значит спутал quanta R33
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1317sr (DA0R23MB6D1 rev D) Нет питания
Карасик
1123
17 ноя 2021, 08:53
Карасик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-1317sr (da0r23mb6d1 rev:d) нет питания 1.1v
master-hand
15 окт 2016, 14:10
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1317sr ( (Quanta R12)) Нужен дамп биоса
RavD
3303
17 фев 2015, 00:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-1317sr (R23) Моргает при включении
mirkhazov
25 фев 2015, 00:52
Євген Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Grobonos, sserjv и гости: 57
