Текущее время: 22 ноя 2024, 01:00
 Заголовок сообщения: HP G6-2127sr (DA0R53MB6E0 Rev:E) Отключение питания дискретной видеокарты.
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 16:15
Всех приветствую!
Сабж, грелся, почистил месяц-полтора назад, температура пришла в норму. Поработал до сих пор. Стал включаться, но не грузится. Разобрал, сильная просадка по 5 В. Погрел видеокарту, заработал. Дискретную в диспетчере не показывает, только встроенную. Смотрю плату-резистор уже переставлен в УМА.
Кто подскажет, где именно и что на плате по питанию видеокарты нужно снять? По переключению в УМА информация везде есть, по отключению питания найти пока не удалось, кроме советов, что это надо сделать обязательно!)
Смотрел схему-ну, как то так по ней и не нашел, где и что её питает. Хелп!
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2127sr (DA0R53MB6E0 Rev:E) Отключение питания дискретной видеокарты.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2024, 16:54
Ни когда не делал этого.
Если очень надо сними PL26.
А вообще страница 42.
СообщениеДобавлено: 18 май 2024, 10:16
Я ноуты не часто делаю, с десяток плат в УМА переводил, работали нормально без отключения питания.
А вот с 11-м так получилось. Хотя, возможно, это и не из-за видяхи, но вероятность большая.
Спасибо за подсказку, если честно, затупил и до последних страниц схемы не дошел, думал, питание указано именно где сама видяха указана, а они его отдельно в самый конец схемы вытащили
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2127sr (DA0R53MB6E0 Rev: E) Включается и выключается
BlackATI
26 май 2016, 19:15
blackbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX706II (DA0BKXMB8D0 REV:D) Отключение дискретной видеокарты
KolyaTis
03 апр 2023, 12:26
romanbondarenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF66 (MS-15821 Rev 2.0) Возможно ли отключение дискретной видеокарты?
в форуме MSI
PankratPRO
688
02 июл 2024, 11:13
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4820TG (Quanta ZQ1) Отключение дискретной видеокарты
alias095
20
15558
21 июн 2017, 09:36
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755D (Quanta BLF-BLFD) отключение дискретной видеокарты
в форуме Toshiba
AlexWilson
13 янв 2016, 19:36
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Владимир Кр. и гости: 72
