Текущее время: 22 ноя 2024, 08:40
 Заголовок сообщения: hp 15-p250ur (day12emb6c0 rev:c) Требуется перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 20:26
Здравствуйте.
Есть плата day12emb6c0 rev:c от hp 15-p250ur
Проблема с дискретной видеокартой nvidia 830m, 43 код ошибки.
Всё бы ничего, если бы она не мешала работать ноутбуку.
Требуется её отключить и перевести в режим UMA.
Кто может помочь, на форуме по этой платформе информации не нашёл
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-p250ur (day12emb6c0 rev:c) Требуется перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 20:28
питание сперва отключите от видика
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 09:42
Чем же она мешает? Можно просто не ставить NVidia драйвер, либо если винда сама подтягивает то просто отключить её в Диспетчере устройств.
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 10:34
Попбробуй поднять ногу дросселю, но что-то мне подсказывает, что этого будет недостаточно в этой плате
Ноут зависает даже при отключённой видеокарте в диспетчере. При включённой даже не грузится windows, виснет на загрузке
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-p250ur (day12emb6c0 rev:c) Требуется перевод в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 16:41
Нашёл схему на эту плату, из неё понятно, что нужно BOARD_ID0 подтянуть к 0 через резистор 10к. Т.е. резистор R172 на R170 перекинуть.
Но проблема в том, что обозначений нету на плате, а бордервью не нашёл.
Может у кого есть бордервью на эту плату резистор найти 172?
Дополнено:
Отпишусь, может кому пригодится.
Нашёл бордервью, нашёл резистор R172, переставил на R170, переключилась в UMA плата.
На всякий случай ещё два дросселя на питание видеокарты снял.
Всем спасибо, тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-P250ur (DAY12EMB6C0 REV:C) Моргает Caps-Lock 2 раза
Алексей
20 май 2019, 14:29
Павел0496 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-1251ur (DAY12EMB6C0 REV:C) Caps мигает 1 раз
Bodrunov
09 сен 2020, 18:59
Bodrunov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion - 15-p150nr (day12emb6c0 ) ищу биос
MOPO3x74
4056
11 май 2017, 20:13
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17f175nf (DAY12EMB6C0) Только подсветка
Hadgi91
19 июл 2016, 07:03
MOPO3x74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION 17-F151NR (day12emb6c0) не включается
m1a1
21 ноя 2017, 20:39
chdim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
