Текущее время: 22 сен 2024, 22:12
 Заголовок сообщения: Hp omen 17-w151nr (G38D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 апр 2024, 17:16
Main DAG38DMBCC0 REV:C
Ноут после вандалов. Развален полностью, крышка оторвана Биос щит перешит. мульт я заменил. Ноут включился. Некоторое время работал и через неделю отказал снова. В схеме нет Power schedule. Может быть взять с другого подобного. Подскажите.
Мульт снова махнул на всякий случай. Первый был it8987e bxa, потом я поставил bxs ситуация не изменилась
Биос, с которыми включался bid0825f, но это не точно))
На офсайте под шесть bid
Пробовал все. )) без результата.
Кнопка загорается.
Есть по кнопке NBSWON1#
Нет SUSON
Что между ними, какие сигналы?
 Заголовок сообщения: Re: Hp omen 17-w151nr (G38D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 16:20
с мульта DNBSWON# опускается, с начала высокий уровень потом низкий
SUSB#, SUSC# по кнопке низкий уровень на обоих
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 17:24
RTC секцию PCH проверяйте
 Заголовок сообщения: Re: Hp omen 17-w151nr (G38D) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 15:06
+3V_DEEP_SUS есть
+1.0V_DEEP_SUS нет
тут PU6001его формирует
1 нога на земле
2 en 3.3
5 FB 3ком на землю кажет
6,8,9,22 есть vin
+1.0V_DEEP_SUS 50 ом относительно земли, линия мощная, заказываю AOZ2261QI
СообщениеДобавлено: 24 май 2024, 16:32
AOZ2261QI плата запустилась, правда со второй шимки в ленте, первую установил, все то же самое, снял и провнрил всю обвязку, там пять деталей)), поменял шим второй раз - работает!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 17-w100no (Quanta G38D rev.c) Как включить встройку в процессоре?
slik.i.moon
24 авг 2021, 12:13
SerGre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-17-W205UR (G38D DAG38DMBCC0 REV-C) нужен дамп bios
rukIZ
3673
23 апр 2018, 14:58
rukIZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-w100ur (Quanta G38D) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
ITSivanovo
36
5093
21 мар 2020, 15:18
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-w100ur (Quanta G38D) DIS to UMA
slik.i.moon
18 авг 2021, 12:02
slik.i.moon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-w025ur (quanta g38d) не стартует
DmitriyDDD
21 май 2024, 13:28
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
