Текущее время: 18 июн 2024, 17:35
 Заголовок сообщения: HP 15s-fq3669nw (DA0P5KMB6F0 rev:F) Определить номиналы сгнивших резисторов.
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 12:46
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть в ремонте такой вот ноутбук после залития. Ни схемы, ни boardview на эту плату не нашел. Может кто подскажет похожую схему.
На кнопку включения ноут не реагирует. Индикации на светодиоде разъёма питания нет вообще. 3.3в на кнопке проседают, LDO на дежурке соответственно есть. Силовой дежурки нет, на шимке нет ENABLE. Мульт снял, вызвонил ноги, поставил, перепрошил - ничего не изменилось. Флэшка биос пока не запитана, нет силовой дежурки.
Нашел под микроскопом два сгнивших резистора, мультиметром не прозваниваются. Просьба подсказать номиналы, если у кого есть такая плата.
Стоят возле разъёмов оперативки и Wi-Fi. Отметил на фото.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15s-fq3669nw (DA0P5KMB6F0 rev:F) Определить номиналы сгнивших резисторов.
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 13:45
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 14:02
Резисторы заменил, однако толку от этого ноль. :ne_ne_ne:
ACOK на шимке зарядки 3в - присутствует. Но индикации на разъёме питания никакой нет. Не могу дальше сдвинуться.
Кто нибудь может подсказать какую нибудь схему от Quanta на таком же мульте IT5570VG? Или boardview?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2024, 01:34
Можно посмотреть борду от DA0P5JMB6B0, думаю принцип построения схожий.
Для индикации в этой модели нужны +5V LDO насколько я помню, по борде это PR1005, PR1006
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15s-fq3021ur (Quanta da0p5kmb6f0 rev. F) Опознать элемент (или найти схему)
archybald
1678
25 янв 2022, 11:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52J (K52JR REV:2.0) Нужны номиналы 4х сгнивших резисторов
goshabiba
13 мар 2015, 19:59
goshabiba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k551l (S551lb rev: 2.2 ) Помощь с названием элемента. И номиналы сгнивших резисторов.
Dastan369
15 ноя 2021, 16:38
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4545s (Wistron 11242-1 Popeye 14MB) номиналы сгнивших резисторов
Portatus
21 мар 2017, 18:55
o_elshad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-1271wm (DA0U8AMB6A0 Rev:A) Залитик. не могу опознать номиналы сгнивших компонентов
aspirant
24 ноя 2017, 08:02
aspirant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ondrey, yura90272, Кузьмич и гости: 34
