Текущее время: 28 июн 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: DV7-4103er (Quanta DA0LX6MB6H1 rev.H) Не работает процессор I7
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 14:46
Всем привет! Имеется данный ноутбук. При неосторожной разборке ноута замкнули материнскую плату. На ней был установлен проц I7-720. Была куплена другая такая же плата, но, при установке родного проца, ноут не включался. Точнее, включался на секунду и выключался. Были попробованы процессоры P6100 и I3-330 - с ними ноут работает. I7-720 был установлен в другой ноутбук ASUS, откуда был взят I3-330, а до него стоял I5 и ноут тоже перестал включаться, т.е. включался на секунду и выключался. Исходя из этого был сделан вывод, что I7 неисправен. На алике купил i7-740, но и он ведет сбя так же. Чипсет на плате HM55, т.е. данный процессор должен поддерживаться. Значит-ли это, что "новый" проц тоже неисправный?
 Заголовок сообщения: Re: DV7-4103er (Quanta DA0LX6MB6H1 rev.H) Не работает процессор I7
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 15:58
Не значит.
Новая плата такой же ревизии? Прошивка самая свежая стоит?
В "попробованных" процах и даже в i5 есть встроенное видеоядро, в i7 его нет.
Если в биосе выставлено Integrated Graphics то может не запуститься. Ну и сопротивления до кучи можно померить.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 16:11
Новая плата по маркировке полностью совпадает со старой. На обоих ноутбуках есть дискретное видео. Биос пока не прошивал, сопротивления не мерил. Насколько я знаю, если биос не подходящий, то ноут включиться и будет работать, т.е. будет вентилятор крутиться и индикация гореть, просто старта материнки не будет. А он выключается сразу при включении, как будто замыкание
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 10:12
Сейчас прошивка свежая, с ней ничего не поменялось. Сопротивление с 740 процессором порядка 125 Ом. Несмотря на одинаковую маркировку обеих плат, системы питания на них визуально отличаются. На старой два ряда транзисторов, на новой один ряд. Также на старой плате отсутствует дроссель и мелочевка под процессором. Я так понимаю, это питание встроенного видео. На новой плате оно есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-4103er (daolx8mb6d1 rev d) нужна схема
HeXakep
28 янв 2015, 19:53
ivan.chopey11111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-4103er (DAOLX8MB6D1 Rev.D) Не дает картинку при подключенном WiFi модуле
tom harp
21
9048
15 апр 2015, 20:49
tom harp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-4103er (LX89) Пропадает изображение
andrew-worm
16 май 2016, 22:40
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Mini 110-4103er (DA0NM3MB6E0) Dump Bios
Bagram-1982
21 фев 2015, 10:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Mini 110-4103er (Windows 11 х64) Не могу найти биос
в форуме Беседка
ПАРОВОЗ
28
738
25 мар 2024, 23:18
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexZah, digitalworkshop, VALDEMARJR и гости: 30
