В работе Probook 440 G4 (da0x81mb6e0 rev.E) нет +VCC_GT, +VCC_Core .
Реагирует на кнопку , потребление останавливается на 0,1А , мигает CAPS 5раз. Все напряжения поднимаются включая PWM_SA. ситуация очень похожа как в теме
viewtopic.php?f=53&t=122191 , но там все решилось заменой шим контроллера VRM CPU PU2 NCP81206 . Я тоже менял контроллер однако результатов это не дало. теперь по замерам . я так понимаю процессор должен инициализировать данную процедуру
CPU Core I3-7100U SR2ZW
+VCCGT - 5,4 Om
+VCC_CORE - 6,9 Om
NCP81206
- 13,18 - пит 5V - есть
- 12 - пит 19V - есть
- 41 - En -3.3V - есть
- 42 -Vr_RDY 3,3V -есть
- 40- PWM_SA - шим сигнал есть VCC_SA 1V формируется
- 35- VR_HOT# - 1V норм
- 37 - ALERT# - на момент очень короткий импульс 1V и в 0
- 38 -SCLK - ПРОСТО Уровень 1V и тишина
- 36- SDIO - ПРОСТО Уровень 1V и тишина
Собственно вопрос - это каюк процессору? я так понимаю по SCLK что то от проца должно прийти в шим? и если этого нет то процессор помер ?
Биос не шил))) - но думаю он тут не причем )).
