Текущее время: 11 июн 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: DV6-6B54er опознать элемент PQ811
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 22:01
Здравствуйте!
HPMH-41-AB6200-E00G
Выгорел полевик PQ811 , (шимка 51125 с дырой)
Прошу помощь в опознании элемента PQ811 или кусочек схемы (на yriy_sb@mail.ru)
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6B54er опознать элемент PQ811
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 00:14
Набираем в поисковике TPS51125 pdf Тут и схема на шим и думаю понятно что за полевик должен стоять
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6B54er опознать элемент PQ811  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 09:07
Ndrii писал(а):
думаю понятно
Зря так думаешь.
yriysb писал(а):
PQ811
FDMC7200, сдвоенный N-Channel полевик, с даташитом туго, про аналоги здесь на форуме обсуждалось.
Проверьте по 3 и 5В потребителей, а то мож уже и лечить нечего при такой катастрофе..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 6b54er (Wistron 55.4RH01.581G) Не реакции на кнопку вкл.
yellowfox
23 дек 2014, 12:28
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Сгорела звуковая и ключ питания матрицы
vavan-kmv
4590
11 июл 2014, 15:15
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6B54ER (15.6'' Grant 1.0 / 17.3'' Bogart 1.0 ) Отсутствует питание VGFX_CORE
akimomarov
21 авг 2019, 18:54
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки
bobrik.rnd
02 дек 2014, 17:13
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (HR-HPMH-40GAB6200) Полетели n-канальные транзисторы PQ808 и PQ809/ Помогите подобрать аналоги
RussianRD
25 янв 2015, 16:34
RussianRD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Centrion, Google [Bot], iljabaz, jeka456, klimkoff, SergAN2, SKcoch и гости: 23
