Текущее время: 08 сен 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: hp 250g5 (la-d704p ) пропадает susp#
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 22:38
Ко мне попал данный ноут с дохлой сетевухой и без биоса (мс не читается) . Сеть снял дежурка завелась но диод на разьёме не светится .Прошивок у производителя пять бидов .Прошу выбирал по процу sl2ey . Для ес выковыривал из основного. Диод засветилсо . На кнопку реагирует поднимаются +3+5 valw , слипы 3 4 5 поднимаются . Появляется susp#
появляются +3+5 vs - секунда и susp# пропадает и с ним +3+5 VS . козы по vs нет . слипы и valw остаются . Долгое нажатие кнопки - выключение . Чета мысли кончились :ps_ih: Остальные биосы шил и ес тоже . Или всё таки проц ?
Usb звонятся нормально .Звук до кучи снял :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Re: hp 250g5 (la-d704p ) пропадает susp#
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 22:41
ну если сеть выбило , то надо смотреть цепочку мульт и хабовая часть
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 22:52
Мульт меняный а че у хаба еще по смотреть ? вроде отвечает
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 21:51
Кстати если флешка должна стоять не fvsiQ a fvsiG ? Чета не пробовал - тока завтра fvsiG будут
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7720ZG (ICL50) нет сигнала SUSP#
Zlunder
03 мар 2015, 23:23
Zlunder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PresarioV5000 (HAL10 La-3181) Занижено SUSP# - 2.4V, SYSON - 2.4V, EC_ON - 2.8V
mojon
25 мар 2015, 16:13
mojon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350 (LA8861P rev 1.0) Отсутствует сигнал SUSP#
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Cannibal Corpse
35
10690
20 апр 2015, 01:05
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5538g (la-5401p) нет Susp#
sip
15 июл 2015, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5537 (Compal la-9981p rev:1) нет сигнала SUSP#
в форуме Dell
bvd
3370
24 апр 2018, 15:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
