Текущее время: 22 ноя 2024, 12:19
Raimondas
Заголовок сообщения: hp g6-2025sr (quanta r53), невключается, зарядки нет. Добавлено: 21 янв 2013, 19:05 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 13:18 Наличности на руках: 41.05
Сообщения: 338 Откуда: Lithuania
Залито пивом иммено в области мульта IT8518 и флехи,мульт поднял -почистил, теперь поставил другой. Дорожки вроди целие. Лампочка индикаций подключёного зарядника негорит, зарядка тоже несветится. В начале небыло дежурных, поставил tps51125 (стоял tps51123), обрезал 18 pin , дежурка появилась. Но всё равно никто нереагирует. Помоему проблема в области мульта ,kakие сигналы искать первым делом на мульте?Есть сомнение насчёт елементов r222; r223 возле флехи -она также была облитая.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2025sr (quanta r53), невключается, зарядки нет. Добавлено: 31 янв 2013, 19:58 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
Этот попробуй Вложение: HP g6-2025sr (Quanta R53) F.05_sp57332.rar
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2025sr (quanta r53), невключается, зарядки нет. Добавлено: 01 мар 2013, 09:01 |
Reset703222 писал(а): кто за звук отвечает IDT92HD87B
