Текущее время: 18 окт 2024, 12:16
 Заголовок сообщения: HP Envy x360 2-in-1 Laptop 15-ew0777ng (IPA52 LA-M021P Rev:1A) Калится шим (3.3в) по лдо
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 17:10
Здравствуйте. Аппарат HP Envy x360 2-in-1 Laptop 15-ew0777ng (IPA52 LA-M021P Rev:1A).
Залитик, было совсем чуть-чуть в области шим 3.3в SY8388BRHC.
Отмыл, пропаял.
При подключении ЗУ (тайпси) загорается лед заряда, работает, но калится шим 3.3в SY8388BRHC
Калится именно по лдо 3.3в (13 нога), не по силовым, проверял размыканием перемычек.
Подключил в разрыв лдо 3.3в ЛБП - потребление 300-400мА (300мА, думаю, предел для шима), греется кристалл поменьше (графики ?) на комбайне.
Сопротивления на керамике под комбайном не вызывают подозрений. Хотелось бы, не снимая комбайн, точно выяснить: проблемы с комбайном или все-таки нет ?
Схемы нет, ориентируюсь по LA-K261P.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy x360 2-in-1 Laptop 15-ew0777ng (IPA52 LA-M021P Rev:1A) Калится шим (3.3в) по лдо
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 17:57
dhs6512 писал(а):
греется кристалл
не должен он греться по лдо
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 18:05
а указать какой проц трудно? хабовая часть это.
RTC секцию проверяй.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 18:30
согласен
SRLFP (Intel Core i7-1255U)
сопротивление по +RTCVCC 11ом, не маловато ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 23:19
dhs6512
А что если взять любую другую плату на любом поколении и сравнить для понимания приблизительного порядка цифер по сопротивлению в цепи vccrtc?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 00:10
dhs6512 писал(а):
не маловато ?
маловато.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 20:28
Процессор под замену. Спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy x360 2-in-1 Laptop 15-ew0777ng (IPA52 LA-M021P Rev:1A) Опознать элемент
dhs6512
24 июл 2024, 18:20
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Материнская плата HP ENVY x360 13-AR G1 13 X360 18740-1 RYZEN 5 3500U YM3500C4T4MFG
Doc
26 апр 2023, 23:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy x360 13-ag0030ur (Cinna 13 amd rr) помогите определить шим
radiofannat
14
1622
09 фев 2021, 12:26
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy X360 (Effie_RR_MB 17890-2) помогите опознать шим
rolonol
31 мар 2022, 12:15
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY x360 15t-aq100 (Marshmellow MB 15257-2N) Помогите опознать ШИМ
VitalyOdessa
21 дек 2023, 18:32
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ivanches, Pc_Nix_Info, Sverdik, velogor, wartyom, Дядя Женя и гости: 26
