Текущее время: 21 ноя 2024, 18:46
 Заголовок сообщения: HP EliteBook x360 1030 G2 (OLDMAN-6050A2848001-MB-A01) определение номинала
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 12:37
был залит и отмыт, видимо предыдущий мастер сбил детальку когда отмывал, подскажите что это было, конденсатор или резистор, стоит около PU2511 рядом с конденсатором
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook x360 1030 G2 (OLDMAN-6050A2848001-MB-A01) определение номинала
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 13:19
а кто там шимка? не видно марикровку, по дорожкам очень похоже на подтяжку на +3V, типа павергуда
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 14:00
2546, похоже это TPS2546 судя по даташиту эта нога энейбл, но написано:
Logic-level input for turning the power switch and the signal switches on/off; logic low turns off the signal
and power switches and holds OUT in discharge. Can be tied directly to IN or GND without pullup or
pulldown resistor.
если без пулапа или пулдауна то это скорее всего нулевик был?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 14:08
можно попробовать поставить 1к или 10к, отзонить куда звонится крайняя нога сбитого элемента, если там не земля или +3v то можно нулевик
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
вот фрагмент,качество не особо но смысл ясен
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 15:06
спасибо, но не хватает сообщений для просмотра вложений
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook x360 1030 G2 (OLDMAN-6050A2848001-MB-A01) Резюк
MSMxxx
01 сен 2022, 16:40
MSMxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook x360 1030 G2 (Oldman 6050A2848001-MB-A01) Missing resistors
babydoll88_67
04 июл 2023, 17:53
babydoll88_67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Elitebook x360 1030 g2 (oldman-6050a2848001-mb-a01) Замена встроенной памяти
orange-service
08 ноя 2023, 18:59
orange-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook X360 1030 G2 (oldman-6050a2848001-mb-ax4) нужен BIOS
Svyatpro
01 июн 2019, 23:28
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 1040 G4 (OLDMAN-6050A2848001-MB-A01) не выключается
hunter_nick
01 сен 2022, 21:34
dastali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, vovan686, x.service.1 и гости: 74
