Текущее время: 28 сен 2024, 16:17
Saxet
Заголовок сообщения: HP Elitebook 8470p (6050a2470001-mb-a04) не читает EDID Добавлено: 29 авг 2024, 05:51 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 122.29
Сообщения: 519 Откуда: Донецк
Всем Добра! Пришёл ноут с отсутствием ИЗО(инит есть и винда грузится). Вскрыл, бегло осмотрел, сделал замеры, плата DIS only, прошил на всякий, результата прошивка не дала, свалил вину на видиеочип, а стоит там AMD_216_0833018. После замены видика не изменилось ровным счетом ничего, шлейф и матрица проверены, не читает EDID, статичная подтяжка к 3.3в и всё, внешние мониторы тоже молчат. Исходя из схемы все ноги растут именно с видика, и EDID и всё прочее, и вот вопрос, какие условия должны выполниться, чтом начался опрос матрицы? все питания в норме и на видике и на памяти, до матрицы 3.3в доезжают (именно питание eeprom), 3.3V_LCD само собой не поднимается. Пните пожалуйста где жало своё сунуть еще? еще не понятем вот этот участок схемы
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2470001-mb-a04) не читает EDID Добавлено: 29 авг 2024, 13:18 |
ну раз он сейчас загружается, значит память ему не помеха. обычно при мертвой памяти либо артефакты, либо еще что-то, но вычитка EDID при этом имеется, а ее по факту нет
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2470001-mb-a04) не читает EDID Добавлено: 29 авг 2024, 22:54 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,692.25
Сообщения: 1593 Откуда: Екатеринбург
Saxet писал(а): ну раз он сейчас загружается, значит память ему не помеха. обычно при мертвой памяти либо артефакты, либо еще что-то, но вычитка EDID при этом имеется, а ее по факту нет
Скорее всего да, но а вдруг нет, хочется убедиться и исключить видеопамять, при проблемах с видеопамятью картинки и на внешний монитор не будет, как проверить то еще?
Saxet
Заголовок сообщения: Re: HP Elitebook 8470p (6050a2470001-mb-a04) не читает EDID Добавлено: 30 авг 2024, 00:50 |
картинки то да, а вот подсветка обычно имеется и просто черный экран, при совсем дохлой памяти. Да ведь на самом то деле и не лень, махнул бы и память, но ЕСЛИ БЫ БЫЛА такая память. а память там самсунг, не шибко часто она умирает, а тем более в таких НЕ бюджетных аппаратах как элитбук с матерью от Inventec
