Текущее время: 01 ноя 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: 15-ek0053u (DA0G3EMBCD0) Опознать ШИМ
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 18:29
Сабж в названии темы...
Пришёл с косяком по 5В юсб линии. В неё прилетело все 12В. Выгорела шим в внешнем ХДД боксе.
Нашёл возле разьёма в КЗ диод, заменил и всё стало ок.
При попытке включиться, потребление поднимается до 200мАч и всё. Так повисит пару секунд и вырубается. Потом уже автостарт и рубится. И так по кругу.
Нашёл что PL9200 с 26Ом по сопротивлению. И греется шим PU9200.
Короткого в её линии нет. На неё приходят 19в, 5в и 3.3в. Но, во время попытки включиться, она кипит а в линии дросселя появляется КЗ.
Дроссель поднял, кипеть от этого шим не перестала. Значит, косяк в ней.
Так что, прошу помощи её опознать)
Маркировка на ней ALAK 0K14
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 15-ek0053u (DA0G3EMBCD0) Опознать ШИМ
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 19:47
https://aliexpress.ru/item/100500757519 ... 2b09XhU1O6
https://aliexpress.ru/item/100500670348 ... 2b09XhU1O6
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 14:55
https://wmsc.lcsc.com/wmsc/upload/file/ ... 071850.pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15-ek0053ur (DA0G3EMBCD0 rev c) Опознать шим
S1nSa1
04 дек 2023, 15:28
S1nSa1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15 (DA0G3EMBCD0 Rev. D Model: G3EA) По 3.3 в низкое сопропивление, но ничего не греется
sanOK147
16 фев 2024, 12:20
sanOK147 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 15 (DA0G3EMBCD0) D Model: G3EA
horus4egy
23 окт 2024, 20:55
horus4egy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим XFX 7970 CHL822g и шим 7970 VAPOR-X 6GB CHL8228g
в форуме Куплю | Buy
prh
31 мар 2018, 02:26
prh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Соответствие заказных ШИМ Asus оригинальным ШИМ производителей.
lowbass
2274
27 сен 2024, 16:21
lowbass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey_Arstein, gx32, ZEOS и гости: 27
