Текущее время: 20 сен 2024, 06:35
AlexSwan
Заголовок сообщения: Hp pavilion 15-ab128ur (Quanta x21) Не устанавливается конкретно OS Windows Добавлено: 18 сен 2024, 20:23 |
Сообщения: 2 Откуда: Ryazan
Здравствуйте, имею на руках HP 15 -ab128ur , платформа quanta x21 , main DA0X21MB6D0 rev D , с очень интересной проблемой - не устанавливается ни в какую Windows , при это например хоть Fedora , хоть UBUNTU , хоть Mint - ставиться без проблем - драйверы в них ставятся корректно. В свою очередь Windows любой абсолютно версии хоть Live CD даже - сразу после загрузки файлов и при появлении логотипа Windows уходит в перезагрузку . Подкидывая live CD там обычно отображается после логотипа что происходит с системой у момент загрузки - ( дрова какие именно ставятся там ещё что то - но до этого момента не доходит - перезагрузка . 1. Что делал - отключил всю возможную перефирию ( жёсткий диск , wifi , клавиатуру , кардридер , привод DVD , матрицу, динамики ) Игрался соответственно в разных комбинациях . 2. Менял жесткие диски 3. Переделывал в UMA и обратно . 4. Использовал установки Windows различных сборок , версий с разных носителей - диски, usb, zalman iodd ..
Изначальная проблема - самоделкин решил заменить жёсткий диск и вставил его криво , из за чего шлейф жёсткого сгорел - по итогу заменил шлейф , все видится все работает но не в Windows . Linux без проблем . Что может быть ещё ? Если не видеокарта , то APU где то неисправен ? Диагностический нагрев результат не дал на него .
